Re: Turbo mai mare pt PEUGEOT ??? - Imbunatatire performante
Păi să schimbi,da nu zice nimeni de unde să iei pinion pentru pompă bosch sau de la ce motor se mai potrivește (aberează toți la fel cum aberează cu turometrele și borna w -de pe alternator ) .De la vechiturile ford siera ,scorpio ,consul și alte indenoare s-ar potrivii, da nu găsesti în România nici unu Era înclusiv unu la un magazin care abera,când l-am întrebat,cică că se vindeau pompele cu 2-3000 de euro bucata .
De pe Ford Scorpio si Daf cioc de rață merge pompa Bosch fără probleme dar trebuie prelevat în acelaşi timp şi pinionul respectiv.
Da, mie mi-au cerut pe pompa Bosch 2.200€, plus TVA, dar nici nu garantau ca se potriveste pe motorul meu. Asta de Lucas e ca cea de pe L27, porneste decât tras, dupa ce era data jos. De fapt, si aia de pe L27 tot licenta Lucas este, parca. ;D
Daf 400 cioc de maimuță are pompă lucas .Are acceași volantă ,ambreaj, electromotor ,capac distribuție cu cel de pe ARO . Sunt bune și pompele lucas ,doar că au nevoie de mentenanță periodică .Trei sferturi din aberațiile apărute în funcționarea motorului sunt create de uzură ,depuneri și combustibil prost . 99% din mașinile după 90 aveau rezervoare și conducte de alimentare din plastic ,nu și aro. (erau mașini din 80 cu rezervor din plastic ) .Păcat că sistemele de injectie nu funcționează cu rugină și noroi .
Ai dreptate, DAF 400 are exact ce are si ARO sub capota. Pompele Lucas nu stiu cât sunt de bune, nu cunosc pe nimeni care a facut experiente pozitive cu asa ceva. În SUA când au exportat francezii Peugeot 505, l-au luat cu conditia sa aibe pompa Bosch, Lucas nu au vrut deloc. Eu nu am rugina prin rezervor, nici pe conducte, sau motorina proasta. Ce o fi aia mentenanta, nu stiu. Poate amanta mentolata? ;D
Daf cu cioc de pițipoancă are pompă Bosch toată ziua.Am văzut căteva şi toate aveau pompă Bosch şi intercooler,110 cai dar motoarele erau hămălite şi nu m-am complicat să cumpăr doar pentru pompă,galerie şi intercooler...la 1000€.
La banii ăştia mai pun 700 transport până în Romania şi iau Foresterul ăla vechi dar nou din sudul Franței.Complet.
A folosit cineva pompă lucas nouă, și a avut probleme cu ea ?Dacă toate lumea spune povești despre pompe folosite și amintiri din copilărie, că a mers a rupt ,a tras a făcut , nu are relevanță . Pompele folosite bosch,au acceleași probleme ,defapt toate . Este și normal să existe diferențe de performanță că au hărți de injectie diferite .
Și pompele de injectie de pe motoarele Toyota sau stricat , Denso tip VE (tot un fel de bosch) .
Dacă spui că au exista Pompe Bosch pe
DAF cioc de rață, caută pe internet una și pune aici adresa ,sau poze cu motoru .
505
Ldv 400 Et70 2.5td. cav rotodiesel lucas
Eu am cautat DAFurile la dezmembrari, iar toate au avut Lucas pe ele. Posibil sa fie livrate în alte tari cu Bosch. Eu cu pompele Bosch nu am avut probleme deloc, chiar daca au 500.000 km. Si am mers cu ulei de salata cu ele.
Sorin, tot zici de noua. Pai de noua, si de L27 daca pui, merge bine. Dar, nu merge mult timp bine, ca si pompa Lucas. Si colegii de ARO de aici, care le-au cumparat de noi, nu au mers mult timp fara probleme.
Werner ,înțeleg ce zici, dar mie tot nu îmi vine să cred că nu poate merge bine , sunt o grămadă de motoare psa cu pompe lucas .Tind să cred că reglajele și montajul ulterior al pompei cauzează funcționarea defectuoasă . Termosocul pentru turația de ralanti la rece trebuie să fie cu 400 rpm mai mare decât cea la cald ( 775 +-25rpm + rece 400 rpm ) . Procedeul de sincronizare al pompei este foarte dificil .Am mai citit și că pompele au parametrii individuali marcați pe carcasa pompei (un fel de reglaj în genul carcaselor de diferențial - adamcimea pinionului față de coroană ) .Astfel dacă iei o pompă de la un motor și o pui pe altul,.degeaba aliniezi tu după corpul pompei, să o pui la fel , cred că și reglajul efectuat de către pompagiu schimbă parametrii respectivi . Adaug mai jos niște imagini din manual ,reglajul pompei Rotodiesel -lucas .
4
Pai, si eu mai am speranta sa mai dau de un mester adevarat, care stie sa puna la punct motorul. E clar, toate bubele astea la rece, sunt numai din reglaje care la mine nu sunt cum trebuie. Ca de schimbat, am schimbat cam totul, ce era legat de buna functionare.
Am pus un video cu pornire la rece si cum functioneaza motorul meu.
Motorul nu a cunoscut mecanic sau un Dorel.Are cam 32mii kilometri.
Duminica viitoare ma duc sa pornesc un Forester cu 15mii km statut din 1995.O sa pun un video.
Maine ar fi trebuit sa demontez un Forester pentru motor si cutie dar am luat țeapă.
Înseamna ca nu prea sunt folosite, la km aia. Al meu are peste 260.000.
