UTILIZAREA CUTIEI DE TRANSMISIE(REDUCTOR)
alexandrucretu
Re: UTILIZAREA CUTIEI DE TRANSMISIE(REDUCTOR)
Post by alexandrucretu »
Am incercat si metoda verificatului pe masina insa nu cred ca iti poti da seama foarte bine de jocul panetarelor pentru ca nu simteam mare lucru. Bine ca nu poate sa fie din altceva. O revizie a planetarelor necesita o cheltuiala destul de mica.
motul
Post by motul »
Atunci unghiurile de reglaj a rotilor nu sunt problema. Ramane un singur lucru- planetarele.
Repet: parerea mea este ca poate fi vorba de o cursa prea mare a directiei. In cazul acesta planetarele sunt fortate sa lucreze peste unghiul admisibil. De aici fenomenele prezentate.
motul
Post by motul »
Da se poate si asta. Dar parca zicea domnul alexandrucretu intr-un mesaj, mai la inceput, ca nu avuse probleme inainte cu blocarea rotilor la viraj maxim.
alexandrucretu
Intr-adevar, la inceput nu am avut asemenea probleme, ele aparand in timp, probabil pe masura ce s-au mai uzat.
Cu privire la unghiul admisibil al planetarelor precizez faptul ca acestea sunt tipul de Dacie, cutie in 4 viteze, despre care cunosc ca lucreaza la un unghi mai mare decat la directia de ARO 10 in viraj maxim.
Post by niku111 »
Reductoarele sunt la fel doar comanda difera ,si nu se poate cupla greul fara 4x4.
Diss
Post by Diss »
Salut!Am o cutie de viteze noua iar reductorul este cu 2 leviere...cea cu un levier ca sa bagi greu treci prin 4x4 si daca vrei 2x4 decuplezi mrl.urile...care e diferenta intre cel cu un levier si cel cu 2?
Diss
Post by Diss »
La grupul cu 2 leviere se poate trece din 4x4 in 2x4 si invers in timp ce celalalt levier e actionat pe greu cu mrl.urile cuplate in permanenta?astept pareri
...priza de forta?
Poate atasezi o poza cu reductorul,altfel e,la ghici %-(
Diss
Post by Diss »
Asa arata reductorul pe care il am cu acele doua tije
Diss
Post by Diss »
Asa arata cutia cu reductoru...poza asta e gasita pe net...eu nu am levierele si cu acele tije care vin prinse de cele ale reductor...au prindere direct pe un boltz iesit din cutie...daca nu le gasesc n.am decat sa le improvizez
Post by niku111 »
Vorbim de cazul in care ai MRL -urile cuplate.Trecerea pe greu la reductorul cu 2 manete se poate face numai cu 4x4 cuplat ,sistemul celor 2 manete fiind conceput sa se agate manetele intre ele pt. a cupla unele din pozitiile in care lucreaza reductorul.
Diss
Post by Diss »
Gata am inteles...adica e acelasi lucru ca la cel cu o singura maneta...deci cand bag greu si misca si cealalta maneta sa intre din 2x4 in 4x4...ma gandeam ca e separat...ca la saviem sau raba...sa cuplezi in cazul lor spatele..eu merg cu aro incarcat pe pante foarte abrupte...si cand e pamantul uscat tun sa nu mai cuplez fata ...doar daca e cazul...si e cam dificil sa opresti in rampa cu greutate sa cuplez mrl.urile...d.asta ziceam multumesc fain
simadragos
Post by simadragos »
Salut, am un aro 10 si cand 4x4 H este cuplat masina merge inainte dar cand vreau sa dau cu spatele masina nu se misca de pe loc, motorul da sa traga, dar reductorul parca este blocat. Care sa fie cauza?
esti sigur ca nu trage sa moara motoru din cauza alimentari? in R e un raport mai mic de transformare decat in treapta 1 ;)
