Webasto(sirocol)
Re: Webasto(sirocol)
alte poze
...pe o masina o sa pun cu pornire la buton(marche forcée) si pe cealalta cu pornire din programator si telecomanda.
Pun poze si cu masinaria de tir pe 24 de volti;face aer cald-nu incalzeste circuitul de racire.Cutia aia de aluminiu este partea electronica de programare:este kaput.Am cautat de mi-au sarit capacele;mai jos de 60 de euro nu am gasit si nu da nimeni garantie.Am intrebat in stanga si-n dreapta daca se poate face pornire fortata:la buton.Inca nu am aflat.Daca stie cineva,sa faca semn,please.Daca aflu ca se poate porni la buton o voi posta la vanzari cu o suta de euro(am dat 150€ pe ea);are pompa de motorina de 24V.
inca doua poze...Nu am pus poze cu esapamentul care este de fapt o teava flexibila din aluminiu gros-gofrat,are vreo doi metri.
lica_lkw
Cutia de aluminiu este tot creierul sirocoului. Nu poti face nimic, nu il poti porni fara ea. Ea cupleaza si decupleaza bujia dupa initierea flacarii, da impulsurile la pompa de carburant ,comanda ventilatorul in faza de aprindere si in faza de dupa oprirea flacarii plus legatura cu senzori si siguranta termica de pe sirocou. Programatorul(cutia neagra cu afisaj) si termostatul pot fi inlocuite cu un simplu buton ,partea de comanda este indispensabila. Esti sigur ca este defecta? Ai probat ,face ceva daca este alimentat sirocoul cu tensiune si carburant? Da mai multe detalii pentru ca am intalnit si defecte mai simple din interiorul aerotermei care te faceau sa banuiesti ''cutia''. Oricum un electronist bun trebuie sai dea de cap,este facuta cu componente discrete nu specializate. Pentru tine s-ar putea totusi sa fie mai greu de gasit electronistul decat cutia
...am desfacut-o:
-a intrat apa in ea,circuite oxidate,tranzistori cazuti la propriu.
Electronisti,aici?Sa fim seriosi;ce e aia?Aici se da la gunoi televizor 3D pentru o siguranta arsa.Nici nu au auzit de letcon sau pistol de sudura,cum i-o zice...
lica_lkw
Am inteles. Raman doar variantele cu elestronistul sau alta cutie cu maimute. Fara ea sirocoul in sine nu prea are cautare,cel mai frecvent defect al lui fiind bujia si sita aferenta usor de remediat. Cauta cu relatiile din Romania poate o rezolvi in timp. Daca eram in tara iti gaseam rapid una buna probata ,asa nu pot decat sa-ti urez bafta!
...de cumparat alta cutie cu maimute...o las mai tiptil pentru moment ca cine stie ce seminee sau umbrele primesc prin posta(la webasto asta am cumparat de pe "bai-bai" o piesa si i-am dublat pretul de achizitie,chit ca piesa era de altceva
La celelalte webasto am cumparat tot de pe "bai-bai" si am primit colet cu ziare,pamant si pietre din Anglia.
Am vazut in sudul Frantei un cimitir de tiruri;cand o sa am ocazia o sa intru,la vulturi,sa vad ce si cum.
- alex
Sarumana Constantine pentru webasto nr2.
Luni ajung si eu acasa si vad daca reusesc sa il pun pe masina.
...pai ,parca ai zis ca-l pui pe o masina;nu ai cumparat un bibelou.
In functie de timpul disponibil o sa fiu...disponibil;aveam o schema extra simpla cu legaturile directe pe buton adica buton pornire fortata=doua plusuri si un minus....caut.In principiu e simplu dar polaritatile si sensurile au importanta lor.Daca nu ai un specialist,asteapta semn de la mine.Nu sant expert dar cred ca am inteles si stiu sa-l pornesc pe banc.Pentru modelul asta,in caz de esec, am doua masinarii complete in plus pentru carte electronica,bujie sau alte dracovenii.
- alex
da, dar trebuie suport pus pe sasiu,
comanda prin buton de overdrive, undeva in compartiment motor
timp sa am....pana vine frigul.
- Maxim
Excuse me for english!
If necessary, you can "make by friends" Webasto and car alarm system. It is desirable that the system was a "fed back" (ie dialog system) and certainly must be additional control channels. Necessary improvements for timer of Webasto and wiring diagram connection - on the photo ...
I use alarm system StarLine A6.
The first experience such improvement I was do a two years ago.
Such I was do already on six cars...
Problems wasn't.
Problems wasn't.
Ca sa nu mai pierd informatia o agat aici:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... oNAmptrCzw
am facut rost de baterie si trec la fapte
Chinuala mare,rezultate sub asteptari.
Am testat trei webasto:doua de ocazie si unul nou nout.
Prima data am incercat cu programatorul de origine webasto,relee ,sigurante si multe mate.Masinariile pornesc la minutul programat,pompa de motorina face vreo 12 impulsuri,pompa de apa are debit mare,au scos putin fum.Functioneaza asa vreo 40 de secunde,se opresc vreo 10 secunde si apoi pornesc mai vanjos pentru inca vreo doua minute apoi black-out total.
Am trecut la pornirea pe buton;fix la fel.
Ori am ratat ceva,un cablu(m-as mira dar nu e imposibil)ori bateria e prea slaba si nu ajunge bujia la incandescenta.Pe redresor bateria arata vreo 9 volti
sper sa fie din baterie.
am facut si ceva daune in "laborator":varsat bidon 5 litri de motorina si dat cu picioru' din neatentie in galeata cu apa;nu am fost nici certat si nici nu am luat bataie fiindca peste o saptamana laboratorul intra in lucrari de reabilitare.Trec la smotru acum.
Am facut niste"vidouri" dar sant irelevante asa ca nu le pun.
lica_lkw
Face singur a doua tentativa de pornire,daca o rateaza si pe asta se opreste,asa este normal sa faca, bine normal ar fi sa porneasca dar ceva nu-i convine, probabil tensiunea de alimentare.Circuitul lor electronic este prevazut sa si protejeze bateria nu sa ti-o descarce sa te lase fara curent de pornire deci la 9 volti nu ar trebui sa functioneze. Pornirea ori din buton ori din programator este acelasi lucru,practic se inchide un contact fie ca o face programatorul sau butonul. La probe ai folosit sirocouri diferite si aceleasi relee sau fiecare cu a lui cutie cu maimute?
