ARO M 461C_Indicator presiune ulei + temperatura apei
UMMM461
Re: ARO M 461C_Indicator presiune ulei + temperatura apei
Salut cim,
Multumesc pt. manual, a functionat. In sfatsit am un manual de M cu motor L25.
Multumesc
Multumesc
Subscriu celor spuse de colegul Lica LKW.
Lica vine de la Alexandru si lkw de la camion.
lica_lkw
Partea cu camionul este adevarata,cea cu Lica...ALexandru este de fapt Vasile.Asa se obisnuisera sa ma strige niste ''cantonieri'' din zona Zurich prin 96-97,de gura lor cu lica lkw am facut si primul mail...si asa am ramas in spatiul virtual cu lkw-ul dupa mine.Constantin wrote:Lica vine de la Alexandru si lkw de la camion.
cim95
Salut UMMM461!
Ma bucur ca pot sa fiu si eu de folos cu ceva.
Cum spuneam alta data, am in "dotare" Manualul tehnic al statiei auto de transmisiuni R-125.
Statia este montata pe GAZ69 dar sunt convins ca se potriveste f. bine cu statia montata pe M 461.
Daca este cineva interesat, o pun la dispozitie.
Din pacate, este in germana.
cim95
Revin la subiectul TERMOSTAT:
Am desfacut cotul unde am inteles ca se afla termostatul si am vazut ceea ce se vede in poze, adica nimic
Ma poate lamuri cineva daca am cautat unde trebuie si ce ar trebui sa gasesc?
Cu ocazia asta am gasit o foitza de ceva, ca. 0,25mm, care vrea sa fie o garnitura!
Cam ce grosime trebuie sa aibe garnitura respectiva?
Pot sa o convectionez eu singur, din Klingherit de ex.?
lica_lkw
...ar fi trebuit sa gasesti un termostat,iar garnitura o poti face din clingherit. Cu sondele te-ai lamurit?
UMMM461
Cand o sa agung la IMS o sa tpt sa-ti dau un code de termostat. Termostatul pe care il am eu are o garnitura se cauciuc su nu mai are nevoie de clingherit. Codul este pentru motor M207.
La L25 este altul, difera numai de fapt numai dimensiunea nu si caracteristicile tehnice. Am si codul de L25.
Aici vorbesc de coduri de producatori si nu de cod de piesa de schimb.
Eu insa nu am retinut ce motor ai L25 sau M207.
Sper sa sapt urmatoare sa ajung la IMS.
cim95
UMMM461
Pana la urma, spre dezamagirea mea, cred ca au un motor L 207! Eram mandru ca am un L25
Cand reusesti sa te lamuresti ce si cum este cu termostatul tau, da-mi de veste. Intre-timp ma uit si eun prin documentatia mea.
LICA LKW
Nu m-am lamurit inca cu sondele!
In garaj nu am curent electric si trebuie sa lucrez repede la mai multe probleme.
Am sa incep cu sonda de langa pompa de benzina!
Deocamdata supraveghez nivelul uleiului!
Saptama asta am reusit sa primesc inca 2 locuri in talon si am in total 4! Este jumatate din ce are un M, din fabricatie; dar este dublu fatza de ce am avut pana acum.
Urmeaza batalia cu ITP-ul!
LICA LKW
cim95
Dupa cum se vede din greselile de ortografie, nevasta-mea sta in spatele meu si ma cheama la masa!
Scuze!
Scuze!
Motorul M 207 A avea bujii M 18,iar M 207 B(cu filtrul de ulei pe dreapta) are bujii M 14 175.
La L25 prima serie -bujii M 14 195,iar a doua serie din mijlocul anilor '80 M 14 225.
Eu am cautat si gasit cartuse filtrante de ulei pt IMS&prima serie de 24 facute la Buzau.
Cele Mann si alte derivate sunt mai inguste in diametru si lungime.
cim95
Nici masina nu-i chiar stricata, nici nevasta chiar canibala
dar trebuie avut grija de amandoua
YDANIEL, cred ca mi-ai dat o informatie f. interesanta.
Mi se parea mie ca bujiile vechi, care le-am pastrat ptr. orice eventualitate, nu sunt de M 18.
Am vazut asta deabea ieri si nu le-am masurat dar arata de 14
S-ar putea sa am un motor L 207B!?
UMMM461
Sau mai este o varianta care sigur s-a practicat...pentru ca nu au gasit bujii pe M18 au schimbat chiuloasa cu una de L25.
Ce carburator ai W207 sau W250 teava de esapament este din 1 sau 2 bucati?
Si vezi cel mai simplu ce scrie pe blocul motor. Pune o poza.
Motor M 207 A: are filtrul de ulei pe partea stanga cu chiulasa de camion-bujii M 18.
Motor M 207 B: are filtrul de ulei pe partea dreapta,chiulasa este usor imbunatatita cu bujii M 14.
La motorul L 25 se pot pune galerii de admisie-evacuare de M 207.
Am vazut personal cateva M 461 C cu motor L25,dar cu o singura galerie de evacuare.
In general desi longeviva,pompa de ulei de M 207 nu asigura presiune mare la turatii mici si concomitend cu folosirea unui ulei mai slab calitativ,duce la o presiune mica aratata pe manometrul din bord.
UMMM461
Foarte interesant Daniel, asta n-am stiut.
Chestia cu chiuoasa de L25 pe M207 stiu ca s-a practicat pt. ca si eu am primit o oferta sa schimb chiuloasa si n-am vrut.
Ce n-am auzit pana acuma indiferent de ce motor si ce pompa de ulei a avut este sa stea becul aprins daca totul functioneaza bine. N-am auzit si n-am vasut un M pana acum cu simptomele astea.
La M-ul meu presiunea sta pe negru (am indicatoare duble patrate).
Cel mai simplu este sa vezi ce scrie pe blocul motor.
