Probleme reductor aro 10
alexandrucretu
Re: Probleme reductor aro 10
Post by alexandrucretu »
simadragos wrote:Nu l-am desfacut pentru ca mergea perfect, nu aveam de ce sa umblu in el, doar i-am schimbat uleiul.
Eu l-as fi desfacut sa ii fac o revizie!
simadragos
Post by simadragos »
O sa umblu astazi la surubul acela , care se vede dupa ce desfac capacul de vizitare sa il mai strang o sa ii fac si o revizie a reductorului la vara sau poate mai repede.
alexandrucretu
Incearca sa cuplezi 4x4 pe loc debraind ambreiajul fara a fi in viteza, pe liber, dupa care decuplezi si incerci din nou cuplarea, ca s-ar putea ca a doua o oara sa intre usor!
simadragos
O sa incerc, daca iti mai vine vre-o idee cum pot rezolva problema sa nu eziti sa o spui .
Multumesc ca incerci sa ma ajuti.
alexandrucretu
Te-am sunat dar nu ai raspuns!
simadragos
alexandrucretu wrote:Te-am sunat dar nu ai raspuns!
Acu am vazut, aveam telefonul pe silentios,( nici nu mai aveam nr tau ).
simadragos
alexandrucretu wrote:Incearca sa cuplezi 4x4 pe loc debraind ambreiajul fara a fi in viteza, pe liber, dupa care decuplezi si incerci din nou cuplarea, ca s-ar putea ca a doua o oara sa intre usor!
Am incercat aceasta metoda si a mers, acum toate merg perfect, dar pe 4x4 usor merge sa merg inainte dar cand vreau sa dau cu spatele masina nu vrea sa se miste( tot aceleas simtome cum am mai spus ). De ce face asa doar la mersul inapoi pe 4x4 usor caci la 4x4 greu si 4x2 merge perfect si inainte si inapoi ?
alexandrucretu
Tot din reductor s-ar putea sa fie ceva dar habar nu am ce. Nu am intalnit.
alexandrucretu
Pe 4x4 L in R pleaca usor sau trebuie sa accelerezi?
simadragos
alexandrucretu wrote:Pe 4x4 L in R pleaca usor sau trebuie sa accelerezi?
Nu, pleaca foarte usor.
alexandrucretu
Nu stiu. Apelez la cineva si te anunt.
Mansonu de cuplare si pinionu de H ar fi uzat, sau e posibil sa nu fie bine reglat,sa cupleze doar partial nu total, cand dai inapoi uzura fiind mare, pinionu respinge mansonul si nu transmite putere.
in 4x2 functioneaza in R? dar 4x4 H?
Sun tare curios cum arata mansonul de H si L .
simadragos
SorinTVY wrote:Mansonu de cuplare si pinionu de H ar fi uzat, sau e posibil sa nu fie bine reglat,sa cupleze doar partial nu total, cand dai inapoi uzura fiind mare, pinionu respinge mansonul si nu transmite putere.
Pe 4x2 cat
si pe 4x4 L merge perfect si inainte si in R si pe 4x4 H merge inainte dar nu merge in R.
4x2 H, iti merge si 4x2 L din reductor?
Esti sigur ca exista diferenta de raport intre H si L? adica daca bagi a 2a pe H motorul trage sa moara.
Schimbi pe L tot a 2a masina placa mai usor de pe loc .Exista diferenta asta??? .
Pozitia asta este neoficiala si realizabila doar daca sa intamplat ceva cu cautatorul, si sau tablita de ghidaj de pe capac.
Ce planetare fata are masina? de aro 24 cu capete de aro 10 ,sudate? :-@ .
alexandrucretu
Cand ai incercat cu 4x4 H in R motorul tinde sa moara sau se tureaza in gol si nu pleaca masina?
