cutie de viteze cu 5 trepte aro 10
- cristi-devildnb
Re: cutie de viteze cu 5 trepte aro 10
[img width=300 height=179]http://www.autosoviet.altervista.org/10 ... _rally.jpg[/img]
chestiile alea cu alb?
Mai taie din cai si mai adauga la kilograme.
- cristi-devildnb
eu zic ce scrie la carte, ca ce iti spuneau ei ca iti vand si ce primeai era diferit e alta povesteDan CHIRIAC wrote: Mai taie din cai si mai adauga la kilograme.
Motorul Dacia de 1,6 are 72 cp. Iar in actele de la ARO-ul meu 10.4 geutatea gol este 1265 kg.
- cristi-devildnb
el a zis ca are trecut 59kw (de 72cp stiam si eu) si la mine scrie 1130kg masa proprie, insa al meu e mark II, al tau este mark IIIDan CHIRIAC wrote: Motorul Dacia de 1,6 are 72 cp. Iar in actele de la ARO-ul meu 10.4 geutatea gol este 1265 kg.
- cristi-devildnb
nu cred ca are rost sa deschid un topic nou,
se poate face ceva pt a monta cutia de renault pe motorul de dacie?
fiind o cutie de diesel, fara turbo, are probabil grup conic scurt (de turatii mici), ar face fata motorul de dacia 1.6?
- tarzy
sper sa nu vorbesc prostii .... da parca CV-ul de reno se invarte invers ....cristi-devildnb wrote: nu cred ca are rost sa deschid un topic nou,
orice cutie pentru transmisie spate sau 4x4,n-are grupul in ea! asta una...cristi-devildnb wrote: se poate face ceva pt a monta cutia de renault pe motorul de dacie?
a doua,ar fi ca un grup scurt nu e de turatii mici,ci din contra...de turatii mari. favorizeaza dezvoltarea unui cuplu motor mai mare,si un demaraj rapid,adica o crestere rapida "in ture"
transmisia nu se calculeaza dupa carburantul cu care merge masina,ci dupa turatia de cuplu maxim si de putere maxima ale motorului.
- cristi-devildnb
greseala mea...
nu stiam care e chestia cu grupul conic, stiam ca la dacie e in cutie, deci grupul conic e cu diferentialul? asta nu inseamna ca atunci cand schimbam grupul pe spate tre sa il schimbam si pe fata?
eu am gresit, trebuia sa ii spun lung (de turatii mici), oricum cu o cutie facuta sa mearga la turatii mici vom pleca foate greu de pe loc cu a-ntaia cu un motor fara cuplu la turatii mici cum e cel de dacie, fie si cel de 1.6... sau cutia are aceleasi rapoarte si totul e din grup?
daca se invarte invers e grav...dar daca nu se invarte invers se poate monta o flansa ceva, e bine? e greu? de o cutie de renault mai faci rost de la remat, dar de motor dacia cred ca dupa 98-99 cand au aparut modelele 11.x
- myke
Tu vrei sa pui cutie de papuc diesel pe aro10?daca da e suficient sa schimbi carterul ambreiaj cu unul pentru dacie si sa adaptezi flansa de iesire la cardanul de pe spate.Nasolia este ca pierzi reductorul iar aro fara reductor nu mai e aro...e dacie papuc.Intradevar reductorul de pe cutia in 5 de aro 10 are ""invirteala"" inversa.Cel putin varianta de motorizare diesel de renault cu f8q.
- cristi-devildnb
nu a zis nimeni nimic de cutie de papuc... eu vb de cutie de aro cu motor renault, ca a lui suparici, vreau cutie ca a lui suparici, oricum tre s-o schimb pe a mea ca imi arunca din a 3a daca nu corelez bine vitezelemyke wrote: Tu vrei sa pui cutie de papuc diesel pe aro10?daca da e suficient sa schimbi carterul ambreiaj cu unul pentru dacie si sa adaptezi flansa de iesire la cardanul de pe spate.Nasolia este ca pierzi reductorul iar aro fara reductor nu mai e aro...e dacie papuc.Intradevar reductorul de pe cutia in 5 de aro 10 are ""invirteala"" inversa.Cel putin varianta de motorizare diesel de renault cu f8q.
Motorul Renault diesel are sens de rotatie diferit fata de motorul Dacia.
Poti sa repari cutia de viteze pe care o ai.
Poate sa puna cutia aia daca se potriveste pe motor desi nu cred dar trebuie schimbate diferentialele adica altele care merg montate invers.
- myke
daca ti-o arunca din a 3-a inafara de o furca strimba un arc la zavoritor rupt poti sa nu ai un inel distantier intre cutie si reductor care tine trenul mobil fix.
Daca asa ai luat-o , adica cu a 3-a sarind e 99% posibilitate sa fie asta
- cristi-devildnb
pai da, ar fi doua probleme:georgenis wrote: Poate sa puna cutia aia daca se potriveste pe motor desi nu cred dar trebuie schimbate diferentialele adica altele care merg montate invers.
daca motorul se invarte invers, toata cutia s-ar invarti invers, asta e ok?
puntea spate se poate intoarce invers, dar dif fata e prins de amberiajul tip dacia, cel de renault unde il prinzi?
mai si caraie cand are sarcina pe a treiamyke wrote: daca ti-o arunca din a 3-a inafara de o furca strimba un arc la zavoritor rupt poti sa nu ai un inel distantier intre cutie si reductor care tine trenul mobil fix.
ma gandesc si eu ca ar fi scump sa repar cutia, pt ca nu ma pricep, una din remat as schimba-o eu, dar sa o repar singur pe asta... ma indoiesc... si daca e sa tot dau bani la mesteri, as fi vrut in 5 ca in 4 tre sa merg in 5000 de ture pt o viteza de exterior rezonabila, nu imi e de consum, mai mult de motor si de urechile celor din masina
