meserias la aro
cab_512
Re: meserias la aro
Post by cab_512 »
florin 34 wrote: despre afurisita aia de pompa de injectie, cum se poate demonta?
am desfacut suruburile din fata care o fixeaza pe corpul motorului, dar nu vine, nu iasa din locul ei!
se mai gaseste de cumparat?
a mea este praf, curge motorina peste tot, numai unde trebuie nu vine deloc!!!
Pompa de injectie este prinsa de motor cu 3 piulite, 2 sint vizibile deasupra a3 o achipui pe sub pompa.Ca sa scoti pompa nu este de ajuns sa le dezsurubezi.Privind motorul din fata in dreptul pompei inj este un capac din tabla prins cu 6 suruburi tr de scos. Dupa el o sa vezi angrenajul pompei.Roata dintata este prinsa de axul pompei cu o piulita, tr dezsurubata dar atentie, in spatele ei este o saiba sa nu o scapi inauntru. Dupa ce scoti si piulita si saiba prin intermediul unui dorn si ciocan depresezi roata dintata de pe ax. Sfaturi: de lucrat mai bine in doi, unul tine pompa altul "lucreaza" cu ciocanul. SI CEL MAI IMPORTANT-PASTREAZA ALINIEREA ROTILOR DINTATE, gresesti cu un dinte si nu mai pornesti motorul nici cu trasul.
florin 34
Re: meserias la aro
Post by florin 34 »
am inteles, multumesc! e destul de greu, cred ca nu o mai iau jos!
am constatat altceva! am luat jos capacul acela prins cu doua suruburi.
se pare ca clapeta aceea care regleaza debitul de motorina, care este legata la parghia de acceleratie, este blocata!!!!
nu se misca decat foarte putin!!!!
se poate debloca?
florin suteu
Re: meserias la aro
Mergi cu masina la un pompagiu. E destul de complicat daca nu ai mai umblat niciodata la pompe de injectie.
florin 34
Re: meserias la aro
Post by florin 34 »
dar de unde pompagiu? (adica specialist in pompe de injectie?)
aici in medias nu am gasit pe nimeni...
florin suteu
cab_512
Re: meserias la aro
Post by cab_512 »
florin 34 wrote: dar de unde pompagiu? (adica specialist in pompe de injectie?)
Pai dai pompa jos si te duci cu ea unde este unul (pompagiu)...
Re: meserias la aro
Post by vstef_is »
Nu recomand chestia asta.
Toata lumea e specialista, stiu destui specialisti care au facut pompa, si cand se intoarce omu si o pune pe motor nu merge. Sau nu merge cum trebuie.
Nu asa, te duci cu tot cu masina, si sa ti-o monteze pe masina sa vezi cum merge.
florin 34
Re: meserias la aro
Post by florin 34 »
dar, draga stef, cum sa ma duc cu masina daca nu merge???
si, chiar daca mergea, eu nu am permis de conducere!
nu vine sub nici un chip motorina la motor!
florin suteu
Re: meserias la aro
Post by vstef_is »
Platforma  ;D, trasa la sufa de un prieten....
Iti trebuie o supapa unisens fix inainte de pompa de injectie, montata pe furtunu de alimentare - ca sa nu mai "curga" motorina din pompa.
Si ai un surubel de amorsare foarte pacatos, al treilea, cel din dreptul unei conducte, ala e beleaua 90% din cazuri.
Eu zic ca e problema de 'aerisire', dar cum esti departe nu te pot ajuta. Trasa cred ca ar porni, dar va reveni problema.
florin 34
Re: meserias la aro
Post by florin 34 »
dar, dupa cum am spus, clapeta aceea din pompa care regleaza debitul de motorina, e blocata!! nu se misca in nici un chip!!!
florin suteu
florin 34
Re: meserias la aro
Post by florin 34 »
se poate repara pompa de injectie?
se gasesc de cumparat la mefin sinaia? siteul e cam neclar, poti comanda doar componente!
florin suteu
Re: meserias la aro
Daca imi aduc aminte, avea colegul "faitonu" o pompa de vanzare. Incearca sa iei legatura cu el.
Re: meserias la aro
da.la mefin poti cumpara piese/pompe si regla;)
mircealola
Re: meserias la aro
Post by mircealola »
incearca la transportul local la autobuse sau alta regie care mai folosesc romanuri. de obicei aici erau bancuri de centricubat pompe. si daca nu gasesti pompagiu tot aici poti gasi un mecanic de generatie veche care te va trimite la un pompagiu undeva in zona si apoi sa-l duci sa-ti monteze agreegatele pe motor. nu te sfatuiesc sa cumperi piese cu ochi inchisi de la mefin, deoarece sunt destul de scumpe si nu are rost sa schimbi ce nu e necesar sa fie schimbat. nu uita in orice regie cel mai mare director este portarul care "stie" tot.
bogdan.sb
Re: meserias la aro
Post by bogdan.sb »
Salut Florin,
daca crezi ca te ajuta, pot sa-ti spun de cateva ateliere din Sibiu in care se mai repara Aro. Pentru injectie am auzit ceva de Talmaciu....
vlad_pop
Re: meserias la aro
Post by vlad_pop »
Salut prietene florin.... nu stiu daca mai e in roade cererea ta, eu sunt din Tarnava si pe la noi sunt ceva mecanici in pompa de injectie... da nu pot promite nimic, sti cum e, toti cu servici si timp putin ptr altele. Chiar si tata cred ca se pricepe la pompe de injectie, am avut un tv cu diesel de brasov, ptr instalatie am un prieten ce le are la instalatii, da cum am zis nu promit nimic. mai tinem legatura pe forum sau pe yahoom.Noilesuploaded!
Decat sa ne fie rau, mai bine sa ne fie bine ;)
