Aro 10 - variante si modificari efectuate in timp
Re: Aro 10 - variante si modificari efectuate in timp
claus4fly, va trebui sa redirectionezi banii castigati la loto. Masina aia alba a lui Herisanu s-a maritat.
Ma intereseaza si pe mine sa stiu care a fost anul de trecere pentru Aro 10 de la sasiu normal la sasiu mai lat.
Am gasit un Aro 10 din 1994 si proprietarul masinii imi tot spune ca e mk3 cu sasiu lat.
Cred ca e vrajeala, eu stiam ca trecerea a fost facuta in 1998.
Cine stie ceva, va rog lamuriti-ma.
Masina e asta : http://www.bestauto.ro/aro/10-4/autotur ... ictureid=1
- COSMIN D
Nu stiu sa iti precizez exact anul dar iti pot spune ce diferenta intre ele este 600 mm sasiu ingust si 700 mm cel lat . Distanta se masoara intre extremitatile sasiului . In alta ordine de idei masina din link am vrut sa o cumpar si eu prin 2007 dar a fost mai iute un coleg de la Deva parca .S-a vandut cu 55 milioane si a apartinut lui Serghei . Din ce imi aduc eu aminte parca nu avea sasiu lat .
Acuma este iarasi de vânzare! Arata cam trista masina!
M-ia trimis Mari link-ul!
- maryuss
Dupa cate vad eu in poza de mai sus, masina are doua pompe de frana sau o pompa de frana si ceva adaptor pt dublucircuit.Oare care sa fie explicatia?
este pompa de aro 10 cu dublu circuit , e compusa din pompa si distribuitoru acela din partea dreapta care in mod normal e prins de corpul pompei cu surub,
Am si eu o rugaminte pentru cei care stiu si vor, sa puna aici imagini cu evolutia ARO 10 ( ordinea aparitiilor ) ca eu unul imi prind urechile rau de tot cand vine vorba de ordinea in care au fost facute modificarile la ARO 10 .
cristi-devildnb a pus lista aceea la inceputul topicului dar imaginile ajuta mai mult mai ales pe astia care nu am avut tangente cu ARO 10.
- valibrad
Si perioada de fabricatie (cu aproximatie).
Despre cutiile de viteza:
-la motoare 1,3 s-au montat cutii de viteza de ARO 10 in 4 trepte+reductor de ARO
-la motoarele de 1,4 s-au montat cutii de viteza de ARO in 4 trepte pana in 1999+reductor de ARO
-la motoarele de 1,6 s-au montat cutii de viteza de Dacia Papuc in 5 trepte+reductor deARO
-la motoarele de 1,6 d 54cp de vw diesel s-au montat cutii de viteza de ARO in 4 trepte cu ajutorul unei carcase de ambreiaj+redcutor de ARO
-la motoarele de Peugeot 1,8d ,Renault 1,9 d 1,9 TD si Daewoo 1,6 A 16 s-au montat cutii de viteza de Renault Trafic+reductor de ARO
costy123
Am si eu o intrebare, daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie
La inceputul anilor 90 a fost un lot de ARO 10 cu motoare disel de 1.6 cmc 40Kw de la Renault (F8q parca nu imi amintesc bine, oricum Renault 19), stie cineva ce disc de ambreiaj merge pentru ca nu gasesc nimic, este cu 24 de dinti si 180 mm, cel de Dacie are 26 de dinti
Are cineva un motor disel cu tot cu cutie de vanzare cumva?
Volkswagen au ambreiajele cu 24 de dinti la butuc, cel de 180MM e de ceva VW golf 1 1981 Cod motor HC
specificatiile discului de la unix . daca ai discu il poti masura si gasi un inlocuitor .
Observaţie:
Ř180mm (24 caneluri / 20.4) Parametru: 180TPB Ř: 180 Profil butuc roata: 18,3x20,4-24N dinti: 24
aro 10 cu motor 1.4 dacia are discul cu butuc 20 dinti
Observaţie:
- Kostan
Pentru "ARO 10.4" carburator motor, "Renault", 1397 cc volum puteți folosi ambreiajul "Volvo"- model 340-360, motor pe benzina, carburator, "B-14" 1397 cc volum. Aceasta este motoarele aceleași și aceleași ambreiaj.
- Kostan
For "ARO 10.4" petrol engine "Reno" 1397 cc can use the clutch "Volvo" - 340-360 model, petrol engine "B-14" 1397 cc This is the same engine and the same clutch.
oldtimerstudio
Salut,
Aro 10.1 - Stie cineva cind s-a sters embosarea ARO 10 de pe haion?
Multumesc,
Ovidiu
Multumesc,
Ovidiu
mugurel05
Buna seara!COSMIN D wrote:Exact , eu asa am si trage de rupe , si nu gasesti pinion sau coroana chiar pe toate drumurile.yo2ogm wrote:"
Cred ca e vorba de 7/36
Unde as putea gasi grupuri 7/36? Sau vreun meserias.....
