Imbunatatire performante D127
smihnea
Re: Imbunatatire performante D127
Post by smihnea »
apropo de injectoare si pompa de injectie - aveti idei??
nat
Post by nat »
Salutare!
Sunt posesorul unui ARO cu D 127 cu urmatoarele modificari:
- set saviem, mai exact pistoane camasi si secmenti; atentie pistoanele cand le luati sa fie brute sa nu existe gaurile pt prinderea in biela, sunt mai mari si veti avea joc deci brute si faceti voi gauri pt bolturi, bielele nu se potrivesc sunt ceva mai mari.
- motorul sa nu fie la a 3 reparatie la vibrochen cedeaza (patit un prieten)
- calitati 3800cc in  loc de 3119, cuplu fara discutie, demaraj idem, cine a fost ingropat in scaun la demaraj stie, e acelasi efect ca la o masina din ,,strainezia" in schimb creste consumul cu 0.5-1l in functie de bocanc(stiti voi).
- se poate face adaptarea unei pompe de U650 in linie astfel: o flansa de trecere de la prinderea in 4 la cea in 3  si un reglaj la avans si gata. Nu umblati la chiuloasa doar daca necesita rectificare si nu puneti turbine cedeaza vibrochenul. Efecienta la pompa de U650 consumul scade pana la 8l la un raport de 33/8 in grupuri insa, nu v-a mai fugi niciodata ca si cu cea centrifugara, eficienta la pornire, nu necesita bujie nici macar iarna, cuplu maxim, raspuns excelent la accelerare si randament la tras fara nici o indoiala. Puteti compensa pierderea de turatie maxima cu un 41/11.
- randament astfel: set saviem pompa inj. rotativa 130-140km/h la 41/11 si 75-80km/h la 33/8
                          set saviem pompa inj. U650 100-110km/h 41/11 si 50-65km/h 33/8
                          set saviem pompa inj. U650  30-45km/h la 37/7 (taf deja nu mai e ARO)
smihnea
Post by smihnea »
Multumesc pt. sugestii...
Am citit ca se poate schimba pompa de injectie si injectoarle cu unele de Mercedes.... are cineva idee de la ce model??/ ce (modificari) implica montarea acestor elemente pe d127??
baciudibaciu
Post by baciudibaciu »
Injectoarele de Mercedes W123 {cobra } de 2400 cm sunt ok pe motorul de CL
amicul
Post by amicul »
Eu stiu ca este pus un motor pe mercedes ( modelul cobra ) un tip de injectoare, identice cu cele de pe L27 ( CL ).
Nu stiu mai mul de atat.
MagnuM
Post by MagnuM »
Cu scuzele de rigoare... intrucat mai apar unii termeni incorecti...
BUCSA/BUCSE - nu bucsi
CHIULASA - nu chiuloasa
CULBUTOR/CULBUTOARE - nu culbutori
JANTA/JANTE - nu geanta/genti/jenti
JICLOR/JICLOARE - nu jigler/jiglere
VOLANT/VOLANTI - nu volanta/volante
Victor
Daca vreti motor puternic.
Post by Victor »
Daca vreti motor puternic de ce sa va chinuiti cu modificari cand puteti pune pe masina brasovul de 4600 cc.
Nu Fura! Guvernul Uraste Competitia.
Victor
Luati brasovul de 4600cc.
Post by Victor »
Nu va mai chinuiti cu modificari mai bine luati un brasov diesel de 4600cc. =:)javascript:void(0);
BUG
Victor
Post by Victor »
Luati motorul de brasov 4600cc. si nu va mai chinuiti cu modificari care ar putea crea probleme. si e si diesel.
cristi-devildnb
Re: Daca vreti motor puternic.
Post by cristi-devildnb »
Dumitru Victor wrote: Daca vreti motor puternic de ce sa va chinuiti cu modificari cand puteti pune pe masina brasovul de 4600 cc.
Dumitru Victor wrote: Nu va mai chinuiti cu modificari mai bine luati un brasov diesel de 4600cc. =:)javascript:void(0);
BUG
Dumitru Victor wrote: Luati motorul de brasov 4600cc. si nu va mai chinuiti cu modificari care ar putea crea probleme. si e si diesel.
nu inteleg de ce scrii de 3 ori aceeiasi chestie? mai bine ai scrie despre motor
are un randament ridicat asa incat sa nu merite perfectionarea unui motor standard? sau e dinala de mananca si trage de doua ori mai mult?
Ady
Post by Ady »
Salutare. Si eu vreau sa fac niste modificari pe la motor. Din cate am vazut pe aici motorul D-127 are raportul de comprimare 17? Pai daca e asa eu unul cred ca face fata cu bine la o turbina pentru ca nu e un motor prea comprimat ..este chiar slabut. Din pacate nu prea imi permit sa-mi iau un turbo bun dar sper sa fac rost de unul cat mai repede si o sa vad ce poate acest motoras(bina asta mai spre vara pt ca acum e cam frigut ;D). Si altceva...nu cred ca trebuie marit alezajul..3120 cmc cred ca sunt de ajuns. Problema este tehnologia mai veche. Si referitor la asta poate cineva sa-mi spuna si mie ce inseamna acea inscriptie de pe injectoare(230atm)....adica stiu ca trebuiesc tarate la 230 de atm dar asta insemna ca este si presiunea maxima la care rezista injectorul??
Ady
Post by Ady »
Mai vreau sa intreb ceva. In afara de injectoarele de Mercedes despre care sa spus mai sus si cu asta multumesc celui care a dat informatii despre modelul de masina am mai citit ceva despre niste injectoare de Peugeot dar doar atat; nu sa zis nimik despre modelul de masina cap cilindrica sau ce modificari sunt necesare (in caz ca sa vorbit si nu am vazut eu imi cer scuze).
Post by georgenis »
Nu cred ca o sa tina prea mult motorul cu turbo.
Post by vstef_is »
Vibrochenul va ceda, cel mai probabil.
Ady
Post by Ady »
vedem ce o sa cedeze...daca o sa cedeze ceva...dar asta mai spre vara daca fac rost de piesele care imi trebuie si de un motor pt ca prima data ma gandisem sa testez direct pe al meu dar am renuntat la idee... ;D....inca nu vreau sa-l arunc. Asa ca o sa cumpar un motor pe care sa testez
