Daca tot mai ai probleme - incearca in primul rand sa verifici daca butonul de avarii functioneaza corect sau inlocuieste-l. NU este doar un simplu intrerupator.
Numai bine si spune-ne si noua care a fost problema.
cine stie va rog parte electrica
- dtomcat
- hume89
Re: cine stie va rog parte electrica
astazi ma apuc sa termin odata calvaru asta! normal ca o sa postez "buba"
- florin 34
Iata ce se inampla la problema 1! Mare atentie la intrerupatoarele patrate, se numescCN, de la tipul de bord. Toate aceste intrerupatoare au un bec mic, plasat in interiorul lor, care trebuie sa se aprinda la cuplarea pozitiei de la intrerupatorul maneta din stanga. Pentru ca plusul pozitiei sa nu intre in contact cu plusul contactului de la cuplarea cheii de contact, becul de pe intrerupatoare se leaga la plusul pozitiei printr-o piesa speciala, o dioda, care nu lasa ca plusul pozitiei sa intre in contact cu plusul contactului cheie si sa porneasca toate alea, cum ti s-a intamplat tie, cand ai apasat butonul.
Acum, ce se intampla la Aro sau Dacie sau alte masini? Acest3 diode, pe care le poti vedea daca scoti un intrerupator afara, arata ca un patrat mic , negru, legat de intrerupator si de cablaj, sunt aproape intodeauna stricate, adica strapunse, suprasolicitate. Asemenea piese nu se gasesc nicaeri de cumparat, doar pe alte masini.
Nemaifuctionand dioda, multi au legat plusul becului din intrerupator direct la plusul pozitiei! Wrong! In acest caz nu se mai leaga nimic si se renunta la becul din intrerupator.
Dupa cum se stie, la un vehicul, la partea electrica, sunt mai multe plusuri, ramificate dintr-un nod central, care vine de la baterie. Plusul pozitiei, plusul contactului, plusul permanent. Aceste tronsoane de cablaj nu trebuie sub nici o forma sa intre in ontact unul cu altul, aceasta ducand la functionari eronate ale aparatelor.
La Aro, firul de culoare verde-albastru este plusul pozitiei si se foloseste la iluminat bordul si alte componente.
diodele se pot inlocui cu altele de la electronice, 10 A cred ar fi suficiente, pentru ce alimenteaza acolo
- florin 34
Este super daca s-ar gasi ceva in locul lor!
cumperi inlocuitoarele , inlaturi terminalele diodei vechi arse,.. le cositoresti la dioda noua,. tub termocontractibil peste , si e gata de montat
