ajutor la inst electrica aro peugeot
spartana244
Re: ajutor la inst electrica aro peugeot
Cum a spus si Adielec, am desenat si o sageata pe poza; gaura de vazut nu o sa o vezi, ci doar o sa pipai (cu un deget de la o mana care o sa fie julita dupa operatiune). Atentie dupa ce gasesti filetul si infiletezi senzorul - sa nu atinga volanta ca o sa-l strice, sparga in cel mai rau caz, pe de alta parte daca e prea departat nu o sa "citeasca" nimic, iti recomand sa infiletezi(cu mana, nu cu cheia) prima data pana la contact cu volanta, sa desfiletezi trei rotatii complete si sa faci o proba, dupa care sa mai infiletezi putin cate putin pana se misca acul de la turometru cum ar trebui.
Viorus
In cele din urma am gasit locul(cel putin asa cred) unde ar trebui sa stea senzorul, .....asa ca trecem la urmatoarea etapa: de unde cumpar un senzor nou cu traductor si priza de cuplare la instalatia de sub bord??? Are cineva idee??
ARO??????? Nu merge??????? Hmmmmmm!!!!
