Capete de bara de Iveco, la Aro10
yo2ogm
Re: Capete de bara de Iveco, la Aro10
Post by yo2ogm »
Am cautat pe net informatii despre barele de directie de la IVECO dar nu am gasit ceva interesant. Am gasit un furnizor de piese IVECO in Timisoara si am sa ma duc sa vad daca are astfel de piese sa le pot compara cu cele originale.
ARO 10,4 DIESEL, 2005
OPEL NEW CORSA DIESEL, 2008
tel. 0770403936
adielec
Post by adielec »
RoteaDaniel wrote: Daca se cumpara capetele de iveco exista 2 variante : 1. modificati capetele de iveco (doar unul dintre ei pentru ca unul se potriveste ,cel cu filet pe dreapta este bun nu trebuie modificat . cel pe stanga este problema pentru ca nu exista la iveco .atunci tai teava cu filetul pe stanga de pe capatul de bara de aro si il sudezi la cel de iveco si astfel poti folosi bara de aro 10).
2. raman capetele nemodificate si se trece la confectionarea altei bari de directie .
Nu stiu cum arata bara de directie la iveco .
La varianta 1 nu prea-mi place ideea de taiat si sudat, totusi e vorba de directie.
Mai degraba as incerca sa le infiletez cumva. O sa iasa un cap de bara cam lung :)
Varianta 2 e mai ok dar am impresia ca va fi al naibii de greu se reglat unghiurile :D
Directia la Iveco asta se pare ca e cu caseta din aia lunga si bielete de directie. Are cap de bara doar spre roata.
@yo2ogm Eu am gasit ceva pe site-urile pe care umblu dar imi cam da cu virgula.
Am gasit asta:
Partea de montare: punte fata
Lungime: 80 mm
cu filet pe dreapta
Filet int.: M16x1,5 mm
cu acceasorii
Dimensiune conus: 20 mm
Filet ext.: M14x1,5 mm
Masa: 0,500 kg
Doar filet M16 la bara de directie? Ochiometric mi s-a parut mai mult.
RoteaDaniel
Post by RoteaDaniel »
in fine fiecare face ce vrea asta este cert.eu v-am prezentat ce am eu pe masina .
Suparici
Post by Suparici »
a mai incercat cineva alte capete de bara pt aro 10?
dupa mai multe cautari pe net am gasit ca s-ar potrivi la dimensiuni asa ceva http://www.kager.pl/kager/staticDispatc ... E8D0D5EC5E cum cred ca a momtat colegul nostru, de la iveco.
Asta pt filet pe dreapta.
Si pentru filet pe stanga asa ceva http://www.kager.pl/kager/staticDispatc ... 7A164057E1
M-am ghidat in principiu dupa dimensiunile acestea:
Filet: M16X1.5 mm
Dimensiune con 16.2 mm
Stie cineva daca dimensiunile acestea sunt bune? si care e lungimea capetelor de bara?
adielec
Post by adielec »
Am fost acasa si am masurat capetele de bara la 10-le meu.
Lungimea este de 125mm.
Filetul barei dintre cele 2 capete este M18 (masurat cu sublerul) asa ca nu prea se potrivesc dimensiunile :(.
Se poate confectiona o alt bara filetata, important e sa se potriveasca la con.
Problema conurilor este ca unii prodicatori dau in catalog baza mica a trunchiului de con, altii baza mare.
Eu am masurat capatul de bara de 24x si am gasit 16mm baza mica si 20mm baza mare.
Herisanu
Post by Herisanu »
In curind o sa va prezind modificarile facute de mine referitor la capetele de bara . \:D/
sorin
Post by sorin »
cred ca toata lumea asteapta . ;D poate daca o sa mai aveti timp din cand in cand ne mai dati si noua cate o idee ,o poza ,cu tot felul de inbunatatiri ,deoarece cu parere de rau nu toti putem ajunge cu atelajele la doctor ,mai ales ca sunteti cel mai in masura ,,chirurg ,, sa faca astfel de operatii.
ps-multumiri anticipate %%- good luck ^:)^ ^:)^
yo2ogm
Post by yo2ogm »
,,cred ca toata lumea asteapta "
Daaaa!
tel. 0770403936
Herisanu
Post by Herisanu »
o prima versiune de capete de bara Ford - marca MOOG
https://picasaweb.google.com/TheTijssen ... DeBaraMoog#
adielec
Post by adielec »
Cu solutia asta merge practic orice cap de bara care se potriveste la con.
Eu as fi vrut sa vad ceva 100% compatibil, sa se potriveasca in bara aia filetata de Aro 10.
spartana244
Post by spartana244 »
Ne puteti spune de la ce model de ford sunt sau codul de cap de bara?
Despre fiabilitatea lor cam la ce sa ne asteptam fata de cele de aro?
Ati mai gasit vreo compatibilitate/idee/bricolare?
Eu am gasit undeva capete de bara originale de 10,facute de uzina,in urma cu muuult ani dar....costa 342lei bucata!!Mi se pare mega mega enorm.
cristian54mcm
Post by cristian54mcm »
Dar ceva de Aro 24 nimic?O alta bara de conexiune?
Din ce m-am uitat zilele astea -la ochi-sistemul de directie de la cobra seamana f mult cu cel de Aro.cand le schimb ma uit sa vad daca intra. :)
eu am inlocuit miezul capetelor de bara ale barei de conexiune, si au conul mai mic fata de cele de la roti, cele de aro 10 ,originale bineinteles
