Optimizari motoare Dacia de pe ARO10
radu76
Re: Optimizari motoare Dacia de pe ARO10
Post by radu76 »
Scuze pentru intarzaiere. Abia azi am ajuns la "scarbiciu". Deci , dispozitivul este din alama nu din bronz, si fara flansa antijivraj modilicata si dispozitivul de la "pasul 3"(pe care-l voi posta astazi), nu face aproape nimic. Da rolul lui este sa omogenizeze amestecul iar daca amestecul este omogen si uniform ditribuit, creste randamentul motorului, deci acel motor poate efectua aceasi cantitate de lucru mecanic cu carburant mai putin (asta asa babeste spus). Este ceva similar cu injectia de benzina adica la fiecare cilindru ajunge aceasi cantitate de carburant. Cam asta este idea. Cine vrea sa incerce sigur va fi incantat de rezultate. Eu am facut treaba asta pe vreo 6 motoare de 1300, 1400 si 1600cmc sila toate a scazut consumul cu cel putin 1L. La 1600 am schimbat si galeria si carburatorul cu unele de 1400 si cu aceste dispozitive nu se simtea nici o shimbare, tragea la fel ca si cu carburatorul original, dar consuma 8L%.
optimizare si crestere de performanta,  :D,  disozitivul, folosit in numar de 4. 1 pe fiecare piston, cu galerie de admisie modificata , cat mai scurta la fata cu chiuloasa, si cu 2 carburatoare dublu corp, sau 4 , monocorp,.... atunci optimizare de amestec, vortexu  nu mai are de suferit transformari,   teoretic, pe motoarele cu chiuloasa cross flow  merge 100% ;D
tot teoretic, ar merge si pe motoarele diesel si turbo,  pentru a imbunatatii fluxu-l de aer,
radu76
Post by radu76 »
Ce propun eu costa 7-8 RON si 2-3 ore de lucru. De multe ori problemele complicate au solutii atat de simple incit nu-ti poti da seama din prima si cauti dupa "cai verzi pe pereti" pana vine cineva sa-ti deschida ochii.
radu76
Post by radu76 »
Pasul trei
radu76
Post by radu76 »
si...
radu76
Post by radu76 »
acel dispozitiv eu il stiu sub numele de...turbonator.multi rad de el...dar eu il folosesc cu succes de peste 4 ani.
radu76
Post by radu76 »
Da se numeste turbonator. Multumesc pentru sustinere.
autom
Post by autom »
..........si tatal lui este un bun inginer, dodobird, cunoscut pe siteurile auto. Felicitari d-le dodo!
Misi din Cluj
Post by Misi din Cluj »
Economizorul ala de la pasul intai am incercat sa-l folosesc si eu, dar nu stiam ca trebuie modificat.
Dupa 3-4 zile a trebuit s-o demontez asa prost se comporta masina.
O sa mai incerc s-o ajustez, dar la mine foarte urat s-o comportat!
Chestia asta de la pasul trei unde se monteaza?
Pui ecomomizorul si turbonatorul deodata?
radu76
Post by radu76 »
Se pun toate trei deodata, de aceea descrierea este pe pasi, iar daca vrei sa fie "treaba buna" pui si aprindere electonica. Aceasta se poate monta ulterior, daca esti multumit cum functioneaza cu turbonatorul si celelalte. Apropos ideea turbonatorul a aparut in reviste de specialitate in SUA anilor 60-70, nu pentru economia de carburant ci pentru cresterea performantelor motoarelor. Problema a fost studiata de prin anii 30 de catre firma Bugati care a reusit sa fabrice niste carburatoare foarte performante pentru 100 si ceva de cai 3,5-4 L de benzina la suta; dar inginerul a murit subit, si productia s-a oprit.
      Deci eu nu am facut decat sa pun informatiile cap la cap.
turbonatorul se gaseste in magazin sau se face?
radu76
Post by radu76 »
Turbonatorul treuie manufacturat.
termita
Post by termita »
vreau si eu asa ceva pe  masina  mea ..  cu  cine  pot sa vb ?:D
silvester
Post by silvester »
Deci: elica, UIS, turbonator. Nu stiam ca ydaniel e fiul lui dodobird. Oricum, multa stima. Toate sunt idei bune. UIS-ul nu am apucat sa-l pun in practica, dar restul au dat rezultate.
