inaltarea injectoarelor d127
baciudibaciu
Re: inaltarea injectoarelor d127
Post by baciudibaciu »
hai sa lamurim problema cu ajutorul unor poze in care sunt saibe de etansare pentru injector de CL , BV si ANDORIA.
Se vede ca grosimea saibelor ptr. BV si Andoria  1.5 mm  ,este mica in comparatie cu cea de CL 3.5 mm
am vazut ca in cele scrise am omis sa mentionez ca saiba de la cl are si rol de scut termic {zici ca este naveta Discovery}
ovidiuF_ wrote:   - Bine domnilor, atunci asa fac .. ma apuc de decalit saibe de cupru la aragaz  :>- pe asta nu am incercat o inca  *-:)
  - Daca spuneti ca unghiul de pulverizare nu depinde de grosimea saibei .. e bine .. merg me mana voastra.
  ungiul de pulverizare nu poate fi modificat nici daca vrei., deoarece injectorul intra in locasul lui cu o toleranta foarte mic
baciudibaciu
1 CL
2 BV
3 Andoria
  am folosit saibele motoarelr cel mai des intalnite pe ARO
scuze celor ce au Peugeot,Toyota sau Ford
faitonu
Post by faitonu »
mare atentie!!! cuprul se decaleste invers decit otelul!!!deci daca vrei sa-l decalesti,il incalzesti pina la rosu(ai grija sa nu se topeasca)si apoi trebuie racit brusc,de preferinta in ulei auto folosit..am si eu acelasi motor,dar nu cred ca inaltarea injectoarelor ii asigura o aprindere mai buna..daca te uiti bine camera diuzelor este mai ingusta si,daca il inalti,camera va fi mai mare si atunci va porni nu..apropo,stie cineva citi litri de ulei se pun in acest motor?3119 de BV?printr-o minune am gasit ulei monograd recomandat la tractoare si vreau sa vad daca are un efect benefic asupra fumului..ce parere aveti? ???
..asta nu-i masina..e IMS!!!...
http://clasicdriverclub.myforum.ro/
baciudibaciu
Nea Ovi sa -ti fie mila de noi
sa ne tzi bre la curent sa stie lumile ce si cum facusi . adecatelea  rezultatili bre
florin 34
Post by florin 34 »
la motorul d 127 se pun 7,5 litri de ulei! eu am pus ulei de motor detractor, cred ca e din Belarus. se ia bidonul de 10 litri, se toarna 2,5 litri intr-un pet de 2,5 litri, iar restul din bidon se pune in motor.
cat despre saibele acelea de cupru, s-au pus din fabrica asa ceva? la mine trei injectoare nu au avut saibe, dar al patru-lea a avut! chiar trebuie? dar pe injector mai este o garnitura, mai mare, din plastic sau ce o fi. si fara saiba de cupru de abia ajunge sa se stranga suficient, adica sa coboare injectorul in chiulasa pana la garnitura aceea!
Ady
Post by Ady »
ovidiuF_ wrote:- Chiar daca topicul meu pare destul de copilaresc, eu tot imi doresc sa dezleg misterul "saibei de cupru".
- In momentul de fata am un raspuns destul de plauzibil ( - se folosesc saibele de saviem - ) .. dar poate o sa aflu ceva mai precis .. un raspuns cu semnatura, stampila si vizat.
- Si acum fatalitatea: " care este grosimea saibelor de inaltare al injectoarelor de la motorul D127 UTB ? "
Da saibele acelea pot sa aiba un impact, totusi destul de mic cred. Nu prea ai cum sa iti dai seama asa....ar trebuii facute niste calcule si studii mai amanuntite. Impactul pe care cred ca il poate avea este acela de DILUTIE dar ma repet nu ai cum sa iti dai seama daca ajungi la asa ceva doar daca schimbi saibele.
Fiecare motor in parte are un avans la injectie maxim, in cazul in care se depaseste acesta apare fenomenul de dilutie : de injectare in afara camerei de ardere; adica de ars tot arde amestecul dar arde o parte in afara camerei de ardere care la BV este in piston si astfel apar urmatoarele probleme:
- arderea "filmului" de ulei de pe camasa --> uzura;
- o mare parte din caldura provocata de arderea combustibilului este distribuita in tot cilindrul ajungand si la camasa si duce marirea temperaturii motorului ( cu cat sau daca are vreun impact la BV nu pot sa spun).
Gandeste-te ca avansul ramane acelasi si daca ai saibe mai subtiri si daca sunt mai groase. Tot ce se schimba este pozitia injectorului --> unghiul bielei este acelasi, pistonul ajunge tot in acelasi punct in timpul injectie numai ca in functie de saiba (dimensiune) injectie mai spre interiorul camerei de ardere sau mai spre exterior de unde rezulta ca prin modificarea saibei pur si simplu influentezi avansul.
Un mic exemplu: in cazul motoarelor cu injectie electronica ( common rail) datorita faptului ca ai mai multe injectii ( de la 3 pana la posibil vre-o 5-6 daca nu mai mult) ai si o anume separatie intre acestea. Aceasta poti sa o transformi din microsecunde in grd RAC si aflii avansul maxim pe care il ai la prima injectie care este data.
in cazul Bv-ului care era decat una tu faci ceva de genul acesta numai ca o faci prin retragerea injectorului fara a modifica timpul de injectie.
Sper ca se intelege ceva din ce am scris... ;D
Razvan95
Post by Razvan95 »
la injectoare pentru etansare fir de azbest cu vaselina pus circular in capul injectorului, pe langa diuza ;D
Oriunde, oricand ... ARO!
