Probleme cu electrica
Re: Probleme cu electrica
bre nea tarzi ,,alternatoru ala,,de golf nustiu cati A scoate,nu scrie pe el.-dar dupa infasurarile din stator-nu da mai mult de 50-60---de A si are diode dalea mari Ra.
daca il vezi cum arata...te lasi pagubasi,,--are o ureche de prindere -aia groasa taiata din ia--pentu ca nu incapea la mine pe masina
incearca sa cauti pe la dezmembrari - astia cu auto straine---unu mai puternic de 70-100 de amperi--cu fuliei dinaia lata
asta al meu e de pe generatiiile vechi de golf.
cum sunt asezate diodele in punte pe schema---- unde au liniuta aia in cap----aia reprezinta sensul in care donduce diodele-
si se vede clar ca sunt asezate toate cu semnu ala (pe dioda e semnu ala cu rosu--alb -sau argintiu-) spre borna + a puntii..
(aia cu izolatoru ala de plastic pe ia-pe surub)
daca nici eu nu mam straduit......
nu se vede clar da ,asta e..
- Ionut
Pana la urma am luat o punte noua putin diferita de a mea. Si pt tipul asta sunt diode de cumparat, is mari. Cat am vazut eu functioneaza!
Multumesc de ajutor.
Stand or die.
bine bre,,,,da acuma,,ca fapt divers matale..-nu ai ce face cu bani---eu nu dadeam neam--inca 15-20 de roni --asa aiurea---ieseai mai ieftin daca cumparaii diodele...
,si sunt si diode bre pentru puntea aia veche (numai ca nu ai stiut tu une sa cauti)
cu bani aia luam 1 litru de ulei --si verificam cutia daca mai are ...sau ....alceva----
P.S cred ca sa dus alocatia pe 1 luna cu puntea
- amicul
Gaseai la dezmembrari, alternator nou, sau cel puti era bun, poate unul de 50A.
Pt cei care nu stiu, este o diferenta foarte mare intre tipurile de diode, si defectul lor. Nu stiu sa spun acum, dar dau un exemplu:
- daca se arde o dioda pe plus, descarca bateria.
- daca se arde o dioda pe ninus, alternatorul nu mai incarca.
Asa ca atentie foarte mare.
Cititi aici: http://www.aro4x4.net/smf/index.php/topic,1047.0.html
bre ,in cazul nostru (astia care inca mai iau alocatie de la stat),,,sunt bani putini bre,,,si trebuie investiti cu cap,,,
si daca iei alt atenator,,,nu trebuie sa dai o caruta de bani pe el...,,,il iei sa aiba componentele principale bune,,,si ...restu ,,daca esti baiat istet ,,si iti merge mana,,,il faci zici ca duar ce a iesi din fabrica,(schimbi carbuni,,diodele,rulmenti-+ o fuliie mai mica-si o vopsea) (rulmenti daca au joc)
si asta al meu de 50 de amperi....am mers cu faza lunga noaptea(4 faruri) .+ aeroterma-..si mai porneau si ventilatoarele din cand in cand si na crapat.....
nu are rost sa aruncam bani aiurea--decat daca avem prea multi
inca ceva,,,poti sa puii si mama alternatorului..de 120 de Amperi ,, daca ai regulatoru de excitatie praf.,,,si cablurile cu bornele la el ...slab dimensionate si ...nu sunt prinse calumea , arunci cu bani aiurea
si ca sistemu sa mearga.bine..trebuie musai...sa fie bateria buna...(ca daca aia ..mai are vre-un element aproape mort ) ,e si aia praf,,,,,,alternatoru in loc sa asigure curent pentru consumatori----incarca si bateria (care nu mai tine curent in ia)
- Ionut
Chestia e ca orasul asta e f mic si nu gasesti dezmembrari, si si cine vinde, cere un pret astronomic. Cand o sa ajung prin Cj, Baia Mare, pot cauta un alternator mai bun.
Intai am fost la un service sa-mi schimbe diodele, sefu de acolo o zis ca doar oamenii nu mai cumpara diode, ci schimba doar tot blocu, ca no, ii mai usor... mira-m-as
Dar s-o oferit sa-mi vanda el un bloc nou, ca-i "doar 75 lei", ca doar are magazin acolo, da parca vinde componente de avioane sau ce, la preturile astea. Asa ca am plecat de acolo si am luat din magazin cu 35 lei.
Mi s-a parut cea mai buna optiune. N-am avut de ales
Stand or die.
- Misi din Cluj
Doar 75 lei pt o punte de diode? Pentru ce masina?
Eventual pentru Maybach sau Bentley!
Cu pretul ala iti iei doua alternatoare bune din dezmembrari!
Si 35 este undeva la pretul pietei.
O dioda este cam 4 lei bucata x 6 bucati = in jur de 24 lei
pff,,,ce nai zis..bre asa de la inceput,,,.75 de lei
, ce masa,,,,,,,era din aur.puntea aia,,,
ma da diodele alea..sunt la fel ca alea de dacie---si le gasesti la magazin de piese auto dacia->>>>ce naiba la voi in oras nu circula Dacii?... [-O-
si daca mai ai probleme alta data---iti trimitem diodele ..intrun plic...--prin postaaaa
- Ionut
Acuma la puntea asta am vazut diode gramada de cumparat
Oricum, m-as bucura si mai tare sa nu mai am de umblat p'acolo.
Stand or die.
- amicul
schema alternator
- myke
15 volti?Fierbe bateria mai......maximul e in jur de 14,5...ideal un 14,2-14,3.Daca pe masura ce adaugati consumatori creste tensiunea indicata de voltmetru aveti firul de masa oxidat sau e dus releul de incarcare...
e mai apar..si greseli de editare la case si mai mari,,,,tensiunea de incarcare fara consumatori trebuie sa fie maxim 14,4---hai 14,5,,,si cu consumatori nu trebuie sa scada sub 13,8
in caz de incident,,,,,fir de la - slabit,,sau releu (regulator)defect,,,,,,tensiunea incepe si urca,,,,si ,,,,urca si acu bre,,,,,si astfel ,,,observam,,Avaria
,si luam contactu
CT-03-TVY esti ruda cu "Mircea Radu bre" ?
