AMBREIAJ ARO 10 ....Aoleuuuu !!!
Re: AMBREIAJ ARO 10 ....Aoleuuuu !!!
o avea ambreiajul tau personalitate ,dar eu nu asi avea curaj sa fac o deplasare mai lunga de 10-15 km, nu se stie ce se poate intmpla, vezi ce faci
poate daca ai dat de bani $-), ai putea macar sa dai cutia jos si sa inspectezi zona ,desi operatiunea e super dificila
,ori cum nu mai are viata lunga , te poate lasa cand tie lumea mai draga
A mea a avut probleme tot cu discu de nenumarate ori,  O data sa rupt un arc si nu mai intra in viteza , o data  A ""Crapat"" butucu la disc  si se invartea discu cu volanta si motoru , da priza de la cutie din parti , a da si odata a EXplodat discu de mia spart carteru la cutie :-\
Post by myke »
Verifica si cablul sa nu se fi intins.Daca nu apar zgomote zic ca ar putea fi ok.Acuma dupa ce ai explicat problema(ca nu intra in viteza) cu motorul pornit problema zic ca este de la placa de presiune/rulment.Daca era dus discul ori patina ori hiriia la debraiere/ambreiere
Post by myke »
CT-03-TVY wrote: o avea ambreiajul tau personalitate ,dar eu nu asi avea curaj sa fac o deplasare mai lunga de 10-15 km, nu se stie ce se poate intmpla, vezi ce faci
Iar la versiunea pentru italieni si nemti, cea cu motor de golf ,injenerii de la aro s-au conformat probabil directivelor toasului` si au facut o improvizatie...adica au pus pe un motor de un cuplu un sistem ambreiaj/cutie de viteze gindit pentru alt cuplu.Iar materialele cum le stim.....mai face poc...asta e
adevarat ati grait domnule myke , in legatura cu problemele mele, numai ca,  acelea , cu butucu la disc si cu  discu explodat,
au avut si ele un motiv ;D
eu zic ca nu piesele au fost de vina , si nici alegerea lor in functie de cuplul motorului
este vorba de proasta utilizare ,si exploatare a masini
butucul a cedat la scurt timp dupa ce masina a tractat o duba Mercedes - dinaia veche de prin 80-si ceva-care ramasese impotmolita pe niste coclauri
si a 2 buba cand a explodat discu - era vorba -ca masina transporta  cam 1 tona ,1 si ceva - de nisip - cu Reductorul pe Normal 4x2 -si asta a cauzat toata povestea-
talyban99
Post by talyban99 »
Multzam de sfaturi  !!!!!  cred ca va dati si voi seama ca o sa ii dau cutia jos .....................  si daca ii dau cut jos  ii schimb si ambreiajul cu unul nou ..........  sa fiu sigur ca nu raman pe coclauri                  =Dar pe mine ma nedumereste fenomenul ?????????? =
Post by myke »
talyban99 wrote: Multzam de sfaturi  !!!!!  cred ca va dati si voi seama ca o sa ii dau cutia jos .....................  si daca ii dau cut jos   ii schimb si ambreiajul cu unul nou ..........  sa fiu sigur ca nu raman pe coclauri                   =Dar pe mine ma nedumereste fenomenul ?????????? =
Tu o tot dai cu ambreiajul...nauzi ca nare legatura ambreiajul cu imposibilitatea introducerii in viteza cu motorul pornit?PRoblema e rulment presiune/placa presiune sau ceva in cutia de viteze.Ambreiajul de e dus patineaza....
mosu
Post by mosu »
Myke lasa omul nu-l mai certa,ambreiajul este compus si din placa si rulment si evental mecanism de actionare si talibanu schimba tot daca tot umbla...
talyban99
Post by talyban99 »
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    A mai mers 10  -15 km  si a murit de tot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                           maine ii schimb       placa+disc+rulment  ...............    Aviz pt nenea MOSU ....   il schimb personal aj de un prieten mecanic......       ps :  Mosu-le ai avut dreptate cu semne-le la ce desfaci !!!!! am vb cu omul care mi a reglat grupul la puntea pe care am adus-o de la C.Lung   si mi a confirmat ca daca nu se pun in aceiasi pozitie risti sa apara batai   .................. MULTZUMESC !!!!!
Post by myke »
mosu wrote: Myke lasa omul nu-l mai certa,ambreiajul este compus si din placa si rulment si evental mecanism de actionare si talibanu schimba tot daca tot umbla...
Uoke...ma speriasem ca cumpara omu` discul inainte.........
talyban99
Post by talyban99 »
Nea Myke !!!  omu nu cumpara nimic pana nu da jos ..................  dar daca la vara aj la unchi-meu la Hunedoara    trec sigur si pe la matale !!!!!
talyban99
Post by talyban99 »
daca nu e unchiul acasa ...........................  nu imi fac probleme  ............. ca .... Ardelenul e ospitalier si cu suflet mare si deschis .....................
talyban99
Post by talyban99 »
Special dedicatie pt......................... CT o3 TVY................... Multumesc de sfat ........ai avut dreptate !!!!!!!  esti mare omule ......... recomand la vara    1 buc.  naveta TUBORG la mare ...... ce zici .....?????????
AMROM
Post by AMROM »
ai rezolvat, singur, sau vb la tel ?
acum 2 zile am venit din germania, deci s-a dus si saptamana asta
;D
