Probleme frânare
GRMihai
Re: Probleme frânare
Am montat pompa volvo pe tambur fata/spate, avea frane super.Frana la a doua pedala nu este ok.Cilindrii sunt noi? Daca nu ai excentrici, nu vad cum poti regla sabotii.
- motul
Deci, revin cu noi informatii: am facut alte modificari la sistemul de franare. Dupa cum am spus in primele postari, am reglat sabotii cu ajutorul pistonaselor din cilindri, adica am desfacut pistonasul pe care este pusa garnitura din cilindru. Luni am facut altfel: am infiletat la loc pistonasul si am sudat la capetele sabotilor, asa incat distanta dintre oala si saboti sa fie cat mai mica. Am reusit, nu din prima, montat, demontat de vreo cateva ori, iar acum am pedala, se intareste si masina opreste, dar pedala este destul de tare la apasare, exact cu n-ar lucra pompa de vacum. O mai las cateva zile si dupa aia, daca nu isi mai revine o sa schimb si pompa centrala, sa vad diferenta.
Legat de excentrice, vreau sa vad si eu un coleg care si-a montat asa ceva, ca de atata laudatura sunt cam satul.
- pcv
Ca sa nu deschid alt topic,merge pus lichid Dot 4 ?Nu afecteaza garniturile?Pompa de vacuum se repara sau se inlocuieste cu totul?
Dot 3-4 sunt compatibile ,da. Depinde ce tip de pompă de vacum ai . Pentru unele se găsesc kit de reparatie ,pentru altele nu . Unele kituri de reparatie pot costa cât o mică avere . Unele pompe pot costa cât o avere (pierburg) .
- pcv
Ok,am inteles.Nu stiu exact ce tip e,trebuie sa verific,cred ca se poate desface!Multam fain!
- alex
Am montat excentrice la 320 pe fata. diferenta de la cer la pamant. luasem si piese sa pun discuri pe fata dar am renuntat pentru ca aveam frane decente.
pentru spate am luat talere de 244 cu excentric facute de uzina. pentru fata nu a existat asa ceva, le -am facut la un atelier din bucuresti.
masina nu o mai am.
- motul
Am inteles. Dar nu se poate afla si sa se ia legatura cu actualul proprietar?
