Schimbare pompa injectie D127
- fulgeras
Re: Schimbare pompa injectie D127
Da, foarte acord cu tine ydaniel, dar ce vreau eu cel mai mult,sa renunt la pompa de alimentare,care este un defect major pe D127...chiar ieri am aflat ca merge si pompa de iveco eurocargo...vreau neaparat sa scap de pompa de alimentare, ce ii drept astazi ar trebui sa imi ajunga o pompa de alimentare turceasca,din cate am inteles,alea ar fi mai bune...dar poate stiti voi alta pompa de alimentare mai buna,sau daca anulez pompa de alimentare sa pun pompa de alimentare direct cu filtru pe ea, model,care poti si amorsa de pe ea direct...dar nu stiu daca merge motorul de brasov asa..
ARO 243(GHIVOLU)
23cvl
nu merge varianta cu filtru, ea doar amorseaza nu si alimenteaza in timpul mersului, dupa ce o sa schimbi alta pompa iti va trebui pompa respectiva de amorsare cu filtru.
Forum Aro Club Romania !
- fulgeras
Pai pompa de amorsare cu filtru o am deja...sta degeaba pe raft in garaj...asa ca mai bine as schimba pompa de injectie,cred ca merge si mult mai rotund si mai bine motorul...
ARO 243(GHIVOLU)
- pcv
Sper sa nu fiu off topic,am o intrebare/nelamurire legata de pompa de injectie de u650, montata pe Aro:si cu aceasta pompa mai scoate fumul caracteristic d127 sau se reduce?
Pe D127 s-a mai pus pompa de Mercedes Cobra 240.
Fiind in linie necesita o serie de adaptari.
- fulgeras
- mihai71
Dane nu stiu , dar vrei neaparat sa scapi de pompa alimentare sau si de pompa de injectie ? ( sa inteleg ca ai mari prob cu ea ) Eu de 1 an decand am schimbat pompa de alimentare cu una de Raba NU AM PROB . Pompa de injectie NOUA si am probleme
Rockere partidul te vrea tuns
- fulgeras
Pai pompa de injectie a decedat saraca...este varza...sa dau bani pe una noua,eu asa ceva nu fac...mai bine caut una de iveco sau de alfa,si scap si de pompa de alimentare...pui direct cu filtru care si poti si amorsa de pe ea...
ARO 243(GHIVOLU)
- fulgeras
Tot caut si acuma o pompa de injectie...sau daca nu gasesc fier vechi scrie pe motorul ala...cu toate ca am bagat o groaza de bani in el...set de 102 mm si alte tigani...dar degeaba daca nu mai gasim piese pentru el...
ARO 243(GHIVOLU)
Cauta un atelier de pompe de injectie, vorbeste cu pompagiul sa-ti faca rost de o pompa compatibila cu Brasovul(sens de rotatie, diametru piston, capacitate cilindrica, etc) si aia e, se potrivesc o gramada, daca e Bosch cu atat mai bine.
- fulgeras
Am fost,am vorbit, la inceput parca a avu tinteres,acuma il tot sun,dar imi zice ca nu gaseste nici cum...si de aici,vreau alt pompagiu unul care sa vrea sa faca ceva...
ARO 243(GHIVOLU)
- fulgeras
Oare pompa asta ii de DX-28 sau D127?
ARO 243(GHIVOLU)
- fulgeras
Inca 3 poze!
ARO 243(GHIVOLU)
- mihai71
Eu zic ca e de tdx , din ce stiu eu pe tractor sau pe d127 nu sa pus din fabrica electrovalva de oprire
