Reparare pompa de apa
FocusSAN
Re: Reparare pompa de apa
Deci firma pompei este TNS Waterpumps made in Turkey. Nu pare cea mai proasta la prima vedere, insa vedem in timp cum se comporta.
Acum am dat de alta nedumerire. Odata cu pompa mi-a dat si o pungulita cu acareturi (piulite, saibe) printre care si un fel de dop cu cap de imbus care nu stiu la ce foloseste. Am gasit unde se pune, dar presupun ca are un rol anume in cadrul pompei, insa habar n-am care este acela. Daca ar putea cineva sa ma lamureasca daca este vreun sistem de ungere, reglare sau ceva si cum ar trebui montat (cat de strans, etansat sau nu) v-as fi foarte recunoscator.
Din totdeauna pentru totdeauna iubitor de Aro!
FocusSAN
You can no longer edit or delete that post. Probabil a trecut prea mult timp sau ceva.
Defapt pompa are doua "dopuri" si nu sunt cu inbus sunt cu cap hexagonal normal
Intrebarea ramane aceeasi insa, ce rol au aceste dopuri si daca trebuie montate intr-un anumit fel
. Intrebarea ramane aceeasi insa, ce rol au aceste dopuri si daca trebuie montate intr-un anumit fel
Acele dopuri sunt pt tractor , sau daca nu folosesti sistemu de incalzire
FocusSAN
Da. M-am prins cand am pus-o pe masina. Din pacate fostul proprietar a considerat incalzirea un lucru in plus de care nu avea nevoie si a anulat-o. De aici si un adaptor care sa duca apa direct in spatele motorului care intra in una din gauri.
Deocamdata, vestea buna e ca nu curge. Am mai luat un cilindru de frana care mi-a curs de cand l-am montat, deci nu m-as fi mirat.
Una peste alta se raceste.
In alta ordine de idei, oare exista vreo solutie cu care sa curat motorul astfel incat sa n uimi strica pompa cu rugina din motor?
...incearca apa +otet alb si binenteles antigel dupa clatire.
UMMM461
Eu am folosit cu succes calgonit in 3 masini si nu am stricat nici-o pompa de apa...oarecum..
)). Am bagat calgonit ca si intr-o masina de spalat am mers cu masina 60km si am clatit foarte foarte bine instalatia de racire. Operatiunea s-a desfasurat vara pe caldura si am aplicat aceasta metoda numai la motoare pe benzina.
Dece calgonit: daca nu distruge cauciucul din masina de spalat sigur nu disctruge nici simeringurile din masina. Atentie nu bagati prea mult calgonit ca poti strica pompa de apa daca nu se dizolva cum trebe. Din pacate vorbesc din proprie experienta, asa ca bagati fix cantitatea care se pune intr-o masina de spalat, conform cantitatii de apa sunt ceva instructiuni cat calgonit la cata apa.
Dupa ce am procedat conform istructiunilor masinaile merg fara probleme, una merge asa de 3 ani si n-am avut probleme cu incalzitul sau pompa de apa.
Am procedat astfel:
1. Scos termostat si deschis caloriferul din habitaclu, adica dai drumu' la caldura (daca exista);
2. Bagat apa de la robinet si calgonit;
3. Mers cu masina normal si turat motorul in mers in reprize scurte fara sa omor motorul;
4. Dupa 60km tras pe dreapta lasat motorul sa se raceasca cat sa nu crape ceva daca bag apa rece;
5. Desfacut busonul de umplere de la radiator si bagat furtun cu apa de al robinet in radiator;
6. Scos dopul de golire de la radiator;
7. Pornit motorul si lasat sa mearga la relanti pana se schimba apa din circuit;
8. Deschis busonul de golire din blocul motor;
8. Turat motor in reprize scurte;
9. Dupa ce curge numai apa curata se inchid busoanele de golire se opreste apa si astept sa se raceasca motorul;
10. Golesc apa din motor si radiator;
11. Umplu instalatia de racire cu antigel;
12 GATAAAAA.
Am procedat astfel:
12 GATAAAAA.
FocusSAN
Nu ma pricep exact la toate piesele care fac parte din sistemul de racire al motorului, dar face destul de mult sens ce spui, UMMM461.
Incerc prima data ideea lui Constantin, dar tare mi-e teama ca apelez si la calgon. Nu cred ca a fost vreodata curatat circuitul de racire de cand a iesit pe portile fabricii, iar de antigel cred ca nici la benzinarie in vitrina nu a vazut
Constantin, exista si un raport optim de otet in apa sau pui cat ai?ca pentru o salata de varza
- autom
jumate de kg de sare de lamaie in tot volumul de apa. Tinut cam 3 zile. Probat pe ,,mine,,.
FocusSAN
De otet auzisem ca se foloseste si in astfel de scopuri, dar de sare de lamaie nu am auzit pana acum
Si nu afecteaza garnituri, furtune, fier sau altceva?
- autom
Sarea de lamaie este acid citric concentrat. LA fel si otetul. Diferenta este ca actioneaza mult mai puternic sarea de lamaie.
Ataca aluminiul daca este lasata mai multe zile.
- aro_geo
O mica corectie la afirmatia de mai sus. Otetul este acid acetic nu acid citricSarea de lamaie este acid citric concentrat. LA fel si otetul.
FocusSAN
Am inteles.. Ma duc sa golesc supermarketurile de sare de lamaie
Apropo', cati litri de apa intra in motorul de Brasov?
- autom
Corect! Scuze. Oricum, sarea de lamaie curata extraordinar de bine. Impedimentul este achizitionarea la punga mai mare decat pliculete.
- motu69
Pentru o pompa apa l25 unde as găsi presetupa. Sau are echivalent. Pe a mea scrie 21x40 GOETZE
- florian
Incearca sa gasesti o pompa completa. Intreaga. Daca nu ai mai schimbat presetupe, nu te baga. Daca ai mai schimbat asteapta-te si la rulmenti si la ax.
