alte modificari
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
alex wrote:cab, ti-a mai ramas ceva nemodificat? ;D
nu te tenteaza sa faci din sasiul vechi ceva gen rudy?
Sasiul vechi este juma dat la fier vechi juma asteapta adoua viata sub forma unei remorci ;) vreau so fac cu elemente din caroserie ca sa fie in acelas stil cu masina.
Re: alte modificari
Asa ceva am de muuult de gând, sasiul asteapta, dar în România îmbelsugata nu se mai gasesc bene de ARO 324! Poate trebuie sa pun o caroserie de Q7 pe sasiu, cred ca asa una gasesc mai usor......! ;)
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
Se poate de folosit si partea din spate de pe un 243 cu mici ajustari...
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
Si daca tot veni vorba despre sasiu-IN SFIRSIT MIAM FACUT SASIU NOU **==
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
Si cu caroseria...
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
Si acum arata ASA 8)
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
Si punte rigida pe fata de UAZ...
tarzy
Re: alte modificari
Post by tarzy »
cab_512 wrote:Si acum arata ASA 8)
oau ... cum se comporta pe asfalt?
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
Merge fata MAI MOALE DECîT PE INDEPENDENTA b-( ,desigur nu are tinuta de drum ca suspensia originala de ARO ,DAR am scapat de problema pivotilor ,buccselor etc.Cred ca tre de sa pun bara stabilizatoare pe fata si sa schimb ungiul longitudinal(castor) la puntea fata ...
Cristian1
Re: alte modificari
Post by Cristian1 »
Trebuie latita, eu nu m-as da pe teren inclinat asa cum este acuma, mi-ar fi frica....
Cum ti-ai facut sasiul ? e facut de la 0 ?
NO LIMITS, NO RULES, NO ROADS
mdany
Re: alte modificari
Post by mdany »
A iesit SUPERTARE!!, si cred ca sasiu ala o sa fie vesnic la cat de bine e facut. Iar in legatura cu stabilitatea, era normal sa nu mai fie la fel ca la suspensia originala de aro pentru ca acum e muuult mai inalta..centru de greutate mult mai sus... Oricum in teren se merge cu viteza mica. Spor la modificari in continuare!
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
Cristian1 wrote:Trebuie latita, eu nu m-as da pe teren inclinat asa cum este acuma, mi-ar fi frica....
Da,niste distantiere la roti nar strica...sasiul este facut de la 0.Cum lam facut? pai de nevoie,ala vechi era obosit deabinela -avea fisuri in zona suspensiei fata de nu mai puteam regla geometria rotilor plus nu am gasit o schema cu puncte de reper pentru sasiul de ARO pentru al repara calitativ...
mdany wrote:A iesit SUPERTARE!!, si cred ca sasiu ala o sa fie vesnic la cat de bine e facut. Iar in legatura cu stabilitatea, era normal sa nu mai fie la fel ca la suspensia originala de aro pentru ca acum e muuult mai inalta..centru de greutate mult mai sus... Oricum in teren se merge cu viteza mica. Spor la modificari in continuare!
Multumesc,cit despre modificari-poate la toamna cînd se mai termina lucrul pe afara trec suspensia pe arcuri elicoidale si fața si spatele,pe fata cu patru tirante si bara Panhard tip Jeep și pe spate tot cu patru tirante dar dispuse în V cum a facut mihaiaro.
Cristian1
Re: alte modificari
Post by Cristian1 »
poti sa intorci jantele JR de aro originale ca arata super fain.
Arcasul
Re: alte modificari
Post by Arcasul »
cab_512 wrote:Am facut ceva modificari si sub masina:
La ce foloseste conducta infasurata pe galeria de evacuare? Incalzeste motorina de pe retur? Daca DA, functioneaza?! NU se incinge moptorina prea tare?! Ca ma bate gandul si pe mine sa fac asa ceva!
cab_512
Re: alte modificari
Post by cab_512 »
Da incalzeste motorina dar nu pe retur,pe aceia care vine din pompa de alimentare spre filtru.De incins motorina nu se incinge o incalzeste atit cit se topeste parafina(oricum sistemul il folosesc numai iarna).De facut nu este complicat infasori aprox. 2 metri de tiava de cupru cu diam. ext. de 8mm-unica problema tre de demontat colectorul de pe motor...
