GRMihai
Re: Turbo mai mare pt PEUGEOT ??? - Imbunatatire performante
Originala, cu pinion original.Noua.
Redeschid aici, pentru ca iarasi am belele cu cocosul galig....! Sincer sa fiu, m-am cam saturat de el si de fitele lui. Daca plec cu el la drum, merge. dar daca îl opresc, nu mai porneste, nici cu matanii. Nu primeste motorina. Supapa deschide si închide, cel putin asa de aude, dar motorul învârte, fara sa porneasca, nici fum nu scoate. Daca îl las sa stea vreo 15-20 minute, porneste iarasi. Asta nu numai la cald si când e rece motorul, tot asa face.
Poate a mai avut cineva problema asta si poate sa-mi spuna care e cauza.
Până să pleci cu el la drum ,cum pornește? Pornește la sfert în repetate rânduri ? .
Mașina despre care ne poveștești are peste 100 de mii de km .
Aș alimenta filtrul direct din bidon,canistră prima oară .
A doua oară aș alimenta direct cu fir și papuc supapa pompei de injectie .Supapa pompei am găsit-o blocată după 4-5 ani de nefuncționare .
Mă gândesc că ar fi o problemă electrică la mijloc, firul de alimentare al supapei este rupt și sau contact imperfect .Să facă probleme când se scutură motorul.
Verifică tot circuitul de alimentare al pompei , să nu tragă aer.Dacă trage aer în mers pe undeva, crește relantiul aleatoriu cu 2-300 rotații pe minut (se poate observa asta după ce ce se deconectează socul termic ).
Verifică dacă cumva uleiul miroase a motorină .
Baterile filtrelor de motorină,cele purflux, se colmatează cu depuneri de rugini, supapele din accestea nu mai funcționează cum trebuie .Permit dezamorsarea pompei de injectie .
Apasa de cateva ori pe pompa de amorsaj inainte sa pornesti motorul.
Circuitul este sub presiune dar se dezamorseaza in timp.
Eu am baterie de 45 de amperi si pornesc masina din "joi in Pasti" asa ca nu mai am optiunea sa dau la automat pana porneste.Ridic capota,apas pompa de vreo 4-5 ori,dau la automat si pornesc la sfert de "kee".
- myronutu
pompa de injectie werner.asa am patit si eu cu peugeotu.vezi dai putin sprei si porneste.schimba pompa
În primul rând va multumesc pentru sfaturi.
La rece porneste imediat. Doar odata. A doua oara nu mai porneste. Am pus contact si iau/pun papucul de pe electrovalva, tacane. Se pare ca lucreaza. Am dat si la pompa de mâna de pe filtre, tot nimic. Pompa a fost acu 2 ani la Bosch Service la etansat. Atunci îmi baga motorina în baie. Au schimbat si semeringul de la axul prinicpal. Masina are peste 250.000 km, dar asta nu ar trebui sa fie o problema. Am avut pâna acu 2 luni un VW Caddy, care avea exact 500.000 km când l-am vândut si pornea la sfert, niciodata nu a facut vreo figura. Pompa era asemanantoare cu asta, numai ca era Bosch.
Myronutz, ai schimbat-o cu un de Lucas?
- ardeleanu
Tu compari VW cu Peugeot?
Sa fie de la berea rece bauta cu George?
Incearca sa-i suni, poate stiu ei mai multe si vorbiti aceeasi limba...
http://www.indenor-retro.de/Kataloge%20 ... 202015.pdf
Simptome din accestea pot să apar și dacă este sugrumată alimentarea cu motorină de la rezervor .
Mă gândesc că se crează depresiune în furtunu de alimentare cu motorină fiind infundat sorbu ( am văzut țeavă de sorb înfundată cu clei ), pornește funcționează cum funcționează .Oprești ,incerci iară și nu mai vrea ,până peste 20 de minute când scade depresiunea .
Din cauza asta zic că trebuie să alimentezi din canistră ,eventual să vezi dacă scoate pe returul din pompă motorină (vezi dacă merge pompa de joasă care trage motorină din rezervor ). La mine scoate pe retur cam 1 L de motorină la un interval scurt, câteva minute .
O sa încerc si asta. Desfac si "ochiul" la rezervor, poate într-adevar este ceva cu sorbul.
Pe Puppe ala îl cunosc, el poate sa ma ajute, îmi vinde o pompa noua.
- ardeleanu
Pai atunci spune-i sa-ti trimita pompa cu tot cu suportul ala mare, XD3T parca are codul...
Cred că știu de unde se trage cuplul mic al tipului asta de motor. Am probat așa empiric în gol presiunea pe care o face turbina .Turația maximă pentru test a fost 2500 rpm . Rezultatul este că nu prea bagă nimic . Părerea mea este că turbina este prea mare pentru tipul ăsta de motor și nu reușește să se rotească decât la turație mare -spre foarte mare ,așa e construit de către producător .(cuplu maxim la 2600 rpm )
Pijou' e motor de turație.Trebuie să apeşi bine pedala ca să intri în ture.Cea mai nasoală treaptă de viteză e a cincea.Ar fi nevoie de a şasea.Trebuie să cunoşti motorul altfel trebuie să retrogradezi din timp în timp pentru a avea turația optimă în viteza 5.
- myronutu
werner@ eu de pompa lucas nu as vrea sa mai aud.pune una bosch
constantin@ai dreptate ca a 5a il pune in cap pe peugeotul de 90 cai dar ala de 115 ii da peste nas cutieii
O sa pun una de Bosch, Myronutz, dar momentan trebuie sa ma mai chinui cu asta ce e pe masina.....
Mie mi-a masurat si turbina, scoate decât 0,8 bari. A si spus, ca am turbina aproape degeaba pe motor. Intra târziu si greu în ture, practit, pâna la o turatie de cca 2.500 de ture esti cu motor aspirat.
Nu stiu cât trebuie sa scoata o turbina, nu sunt specialist în domeniu, dar la mers cu masina, deabia o simti.
Așa este accest tip de turbină . Are nevoie de un volum foarte mare de gaze pentru a debita volumul de aer necesar supralimentări motorului .
Pompa de injectie bagă motorină suficientă că de aia și fumegă rău ,dar n-are aer .
În manualul de la Daf, 0.8 Bari este presiunea maximă la care lucrează .
Este clar că pentru a coborâ curba de cuplu a motorului mai jos, la 2000-2300 rpm trebuie altă turbină . Cred că un înlocuitor de moment ar fi o turbină de 2 LT ,varianta de 100 de cai . Sau cea de andoria de 100 de cai .
