ajutor la inst electrica aro peugeot
spartana244
Re: ajutor la inst electrica aro peugeot
Post by spartana244 »
Cum a spus si Adielec, am desenat si o sageata pe poza; gaura de vazut nu o sa o vezi, ci doar o sa pipai (cu un deget de la o mana care o sa fie julita dupa operatiune). Atentie dupa ce gasesti filetul si infiletezi senzorul - sa nu atinga volanta ca o sa-l strice, sparga in cel mai rau caz, pe de alta parte daca e prea departat nu o sa "citeasca" nimic, iti recomand sa infiletezi(cu mana, nu cu cheia) prima data pana la contact cu volanta, sa desfiletezi trei rotatii complete si sa faci o proba, dupa care sa mai infiletezi putin cate putin pana se misca acul de la turometru cum ar trebui.
Viorus
Post by Viorus »
In cele din urma am gasit locul(cel putin asa cred) unde ar trebui sa stea senzorul, .....asa ca trecem la urmatoarea etapa: de unde cumpar un senzor nou cu traductor si priza de cuplare la instalatia de sub bord??? Are cineva idee??
ARO??????? Nu merge??????? Hmmmmmm!!!!
