Electromotor motor diesel Peugeot
- Cotizo
Nu mai inteleg nimic: am cumparat bendix pentru un Indenor XD3, dupa codul de pe electromotor si nu se potriveste cu coroana - se pare ca are mai putini dinti si intra prea mult. Cum e posibil asa ceva? Cati dinti are bendixul de la electromotoarele puse pe Aro cu motor de Peugeot, stie cineva? E posibil ca Indenor-ul sa aiba mai multe feluri de volante?
Mare mister... Stau de doua saptamani pe loc din cauza unui kkt de electromotor...
Re: Electromotor motor diesel Peugeot
Pai, la Peugeot e cam complicata problema. Peugeot nu mai vinde piese de schimb decât pe talon. Daca ai o masina cu motor Peugeot si nu este Peugeot, e nasol rau! Si eu am vrut sa-l schimb si nu iese nicidecum ala car îmi trebuie. Ultima solutie este, sa-l trimit pe cel vechi, ca sa îmi dea pe cel care se potriveste. Au fost multe modele/modificari. Motorul este foarte vechi si s-a fabricat multi ani.
- Cotizo
La mine e si mai ciudat, pentru ca eu am gasit motorul asta pe masina fara electromotor si a trebuit sa ghicesc ce electromotor ar trebui sa aiba. Asta pe care l-am gasit se potriveste la prinderi, tot, dimensiuni, dar bendixul pe care mi l-au adus nu se pupa cu coroana...
Hmmm! Te-as fi ajutat cu un scan, dar din pacate scannerul meu, Made in Japan (Epson), nu îl mai pot instala pe noul calculator, cu Windows7. (Made in USA)
- Cotizo
Hehe, mda, driver-ele astea...
Herr Werner, daca gasesti ceva informatii pornind de la ce scrie pe afurisitul de motor: 155B HO022538... Nu stiu de pe ce masina a fost "externalizat" - posibil sa fi fost ceva gen duba sau microbuz. Electromotorul pe care l-am gasit eu se potriveste, dar i-ar trebui un pinion mai mic ca diametru si cu dintii mai desi. Asta pe care l-am gasit avea 10 dinti si diametrul pare-mi-se de 54,70. Cati dinti ar trebui si ce diametru - prin metoda incearca si mai cauta...
Poate prin codul motorului sa aflam ceva...
Pai, dupa catalogul care îl am, este corect! Demarorul se prinde în 3 puncte si cu pinion cu 10 dinti (exista si cu prindere în 4 suruburi). Asta pentru motorul Indendor/Peugeot XD3 si XD3TP.
- Cotizo
Atunci what the...
Sa fie alta volanta? Te poti uita dupa bendixuri mai mici si cu dinti mai multi?
O sa caut tot ce este demaror Peugeot. Stiu sigur ca sunt 2 variante. Problema este, ca nu cunosc varianta a2a!
- baciudibaciu
Mai ai rabdare cateva zile sa se inmoaie gerul si ...poate poate gasesc !
ARO 10-4
Renault Kangoo 15 dci
Mercedes W123 200d
ARO 10-4
Mercedes W123 200d
- Cotizo
Rabdare am, ca n-am ce face - toata lumea nu mai intelege nimic pe aici...
- lambd4
cauta la dezmembrari un peugeot 505 2.5 td.. si ia electromotorul... tre sa mearga doar acelasi motor este pus si p aro...
io cred ca merge.. si este mai usor sa cauti.. de pe peugeot 505.. daca zici de aro.. nu se sfiieste nimeni sa te ajute.. prea mult ..
sper ca ti-am fost de folos
- Cotizo
Ala e motorul. Am gasit si electromotor. Problema e ca bendixul nu se pupa cu coroana. Asta e marele mister...
- lambd4
Cotizo wrote:Nu mai inteleg nimic: am cumparat bendix pentru un Indenor XD3, dupa codul de pe electromotor si nu se potriveste cu coroana - se pare ca are mai putini dinti si intra prea mult. Cum e posibil asa ceva? Cati dinti are bendixul de la electromotoarele puse pe Aro cu motor de Peugeot, stie cineva? E posibil ca Indenor-ul sa aiba mai multe feluri de volante?
bendixul tau e de XD3.. Nu iti trebuie bendix de XD3TP
sau ai motor peugeot diesel.. fara td
alta explicatie nu am...
am gasit aici pe un site cu piese auto.. electromotor motorul XD3TP .
http://www.ingaraj.ro/?view=produs&prod ... dus=198595
- Cotizo
Nu e turbo motorul. Electromotorul ar fi pentru XD3. Nu stiu care faza cu dintii, asta are cred 9... Trebuie cred mai multi si pinionul cu un diametru de vreun mm mai mic.
- alex
daca ai bendixul scos din electromotor, incerca la http://www.ruver.ro/
eu le-am scris ca vreau bendix pentru demarorul meu iskra, m-au sunat inapoi, au cerut dimensiuni si mi-au dat raspuns f repede ca au un echivalent la vreo 120 ron.
o sa il comand cat de curand, trimit prin curier.
mi s-au parut f seriosi.
succes.
succes.
