Help, vreau si eu un sfat pentru motor CL :P
amicul
Post by amicul »
Salut lume, am si eu un motor de ARO CL. Acum 4 ani m-am apucat sa repar masina ( zis RK total ) dar tot in acel timp am intrat si la facultate in politehnica  :)  cu taxa. Soarta ca inloc sa-mi fac masina eu am dat bani la facultate, dar intre timp mi-am mai cumparat ceva piese si uite asa am treminat si motorul de facut singur. Acum ca l-am facut e bine, dar m-am impotmolit la pus pompa de injectie pe motor, sa fie si la punct pusa, ca dei motorul este strans ( nou ). Asa ca intreb si eu stie cineva cum de pune o pompa de Campul Lung injectie la punct? Eu stiam inainte cum se pune, acum nu mai stiu  ??? , si va anunt ca motorul este incheiat tot si pus pe masina nu ma puneti sa dau capacul de distributie jos  [-O< ca sa-lpun dupa puncte. Vreau un sfat bun, stiu ca se pune si dupa culbutori de la pistonul 1 sau 4  [-O<.
mihai aro
Re: Help, vreau si eu un sfat pentru motor CL :P
Post by mihai aro »
poti sa-l pui si dupa culbutori da daca nu ai pus pinioanele de la distributie dupa puncte nu ai facut nimic numai te chinui degeaba si te intrebi daca loveste vreo supapa in cil si alte complicatii iao de la capat si fa distributia asa cum trebuie sa nu faci alta prostie.    :-@ :-??
amicul
Post by amicul »
Da am pus corect pinioanele asa cum se pun de fapt, si nu este pt prima data cind il fac singur.
Prima oara a durat vreo 2 sau 3 saptamani si a fost pe timp de iarna. Acum a durat ceva mai mult gen 4 ani, sorry am si uitat cum se pune pompa dupa culbutori, nu imi mai permit sa desfac iar motorul pt ca setul de garnituri este scump rau 70 ron.
Am fost profesor in toat la masina mea, dar daca eu nu am mai umblat la ea de 4 ani, am mai si uitat cite ceva normal. [-O< va rog ajutatima, sa nu o pun la ghici. Pt ca am sa stric pompa de injectie si nu este deloc ieftina  ^:)^.
amicul
Post by amicul »
Acestea sunt datele mele de la motor : L-27, 4 cilindrii in linie, alezaj x cursa: 97 mm x 90 mm, capacitate cilindrica: 2660 cmc, putere: 68 CP, cuplu motor: 13.8 daN, aspirat, Diesel. Va ror frumos ajutatima si pe mine. [-O<
mihai aro
Post by mihai aro »
tre sa caut  ca am niste carti sa vad cum le pun poate te descurci da din pacate numai pe luni
amicul
Post by amicul »
Te rog lasami si un nr de telefon , daca este ceva sa te pot suna. Multumesc mult.
mihai aro
Post by mihai aro »
vezi ca nr de tel este si la prezentare sau la nr de tel parca ( astai    0744768697 )
Post by Dan CHIRIAC »
Uite, amice, o metoda, empirica, dar care, cu putin noroc, functioneaza.
Desfaci pompa de pe motor, desfaci conductele care duc de la pompa la injectoare, dar lasi pompa alimentata cu motorina.
Invartesti cu grija motorul pana aduci un piston in punctul superior. Ca sa te convingi ca este in punctul superior poti scoate un injector sau o bujie de preincalzire. Bagi ochiul, o lanterna, un degetel, o sarma....
Invartesti cu mana de pinionul pompei pana ce da motorina pe conducta corespunzatoare pistonului cu pricina si montezi pompa pe motor in pozitia aia.
Montezi inapoi conductele, bujiile, injectoarele, etc.
Daca ai avut noroc, restul se face din avans.
amicul
Post by amicul »
Sincer este buna ideea si nici macar nu m-am gandit la asta. Eu ma gindeam sa scot capacul de de disrtributie iar.
Dar faza cu scos injectorul sau bujia incandescenta nu pt ca am alta camera de amestec separata si nu este ca la BV.
Nu am priceput cum e cu camera de amestec separata, dar nu are nici o importanta. Ideea e sa aduci pistonul in puntcul cu pricina si sa poti si verifica intr-un fel ca acest lucru s-a intamplat.
pantelimon
Post by pantelimon »
bre amicule desfa totusi capacul ala da si radiatorul jos sa ai vizibilitate si punele asa fir a par casa nu te rupi.CA bajbai,bajbai si tot acolo ajungi ti-o spun din proprie experienta,aici nu merge pe bajbaite trebui sa fie clar si corect totul un dinte daca e mai asa e fics un cacat si te imbolnavesti de nervi
LENESU MAI MULT ALEARGA
amicul
Post by amicul »
Multumesc. Cred ca la asta ajung iar, de ce mi-a fost frica nu am scapat ( sa dau capacul jos de distributie ). Asta este si asa am sa fac.  (*) (*) (*) ~O)
mihai aro
Post by mihai aro »
sincer ma bucur ca ai ajuns la concluzia asta (sa desfaci capacu) cum a zis si pantelimon e cea mai buna si sigura metoda ( la chestia cu manualu nu-l gasesc, da las ca dupa ce nu mai iti trebuie il gasesc )
maiden
Post by maiden »
Asa, ajutati omu' ca nu degeaba v-am laudat ca sunteti priceputi....si l-am si indrumat spre acest forum !!!  :>-
amicul
Post by amicul »
Multam mult ai fost tare la faza asta. \:/ :>-
