probleme tehnice
maryn
probleme tehnice
Post by maryn »
am un 11 4 si am o problema....la viteze peste 100 km \ora masina are o vibratie in caroserie...ce as putea face?
baciudibaciu
Re: pr. tehnice
Post by baciudibaciu »
Marynyka tata !
te asteptam mai intai pe la prezentare forumisti si abia apoi stam de vorbe,sfaturi glume si alte alea !
Nu te supara dar asa cere REGULAMENTUL
Pana atunci ...
ARO 10-4
Renault Kangoo 15 dci
Mercedes W123 200d
Schumy
Re: probleme tehnice
Post by Schumy »
Cum vad ca maryn si-a facut datoria chiar daca destul de pe fuga de a se prezenta am sa-i recomand sa verifice tampoanele dintre caroserie si sasiu , sa nu mai mearga cu peste 100 ca-l prinde radarul si eventual daca nu este de la tampoane sa ne detalieze mai pe larg ce fel de vibratii si in ce zona apare aceasta vibratie mai accentuat.Bafta
posibil cardanu spate ;D
RoteaDaniel
Post by RoteaDaniel »
este posibil sa fie cardanul dezechilibrat sau sa aiba joc in culisanta ,rulmentul ala de sustinere al cardanului pot fi mai multe probleme .
maryn
Post by maryn »
vreau sa va mai spun ca aro11 are sasiu de aro 24x si motorul de 2500 cm3 vm ...se poate sa dea vibratia tampoanele de la motor?am schimbat releul de cardan,am echilibrat rotile,am schimbat c. v.,am verificat gr. spate...trepidatia este destul de mare si face si cu motorul oprit ,parca mai puternica in partea din spate a masinii...va salut
amb13
Post by amb13 »
Cum sint tampoanele de la traversa ce sustine rulmentul de la cardanul mic?
Daca ai unul din ele rupt, din cauza miscarii de rotatie a cardanului,care nu mai este centrat practic in axul lui, miscarea dezordonata se transmite la toata masina.Chestia asta a patito un prieten de-al nostru de pe forum.Chiar daca motorul este oprit , daca masina este in miscare cardanul se invirte. deci mai verifica odata tampoanele de la cutie, cardanele sa nu fi lovit vreunul pe undeva, si chiar si prinderea puntii spate, sa nu ai ceva rupt sau slabit pe acolo.
amb13
Post by amb13 »
Pai nu e prea bine.La modelul Aro 11 sint tampoane intre traversa si suportul de pe sasiu, si banuiesc ca si la a ta trebuia sa fie la fel.
maryn
Post by maryn »
c.v.este de aro 24x si nu are tampoane la fel si releul este montat direct pe sasiu...masina este rigida,am arc. 17 fata din care am taiat o spira si pe spate sint arcuri frantuzesti cu 6 foi,poate si asta e o cauza...
maryn
Post by maryn »
pantelimon
Post by pantelimon »
este posibil ca o pastila de la crucea de cardan sa nu aiba ungere sa fie canalul de gresare infundat 3 pastile sa fi primit vaselina atunci cand s-a facut gresarea iar una nu.casa afli exact scoate flansa cardanului din cele 4 suruburi si invarteo cu mana in toate directiile,daca o pastila este gripata ai sa-ti dai seama imediat.sau mai poate fi esapamentu prins rigid de suporti.{ rotile dezechilibrate, intermediar cardan zici ca le-ai verificat} succes
