Scurgere lichid racire sub bord ARO 244 din '05 motor Andoria (a.k.a. Tilica )
BAGADI
Re: Scurgere lichid racire sub bord ARO 244 din '05 motor Andoria (a.k.a. Tilica )
Post by BAGADI »
Soryn wrote: 19 Mar 2020, 11:57 Dacă tot sunteți la capitolul ăsta , inspectați zona de deasupra aerotermei. La modelul din 2001 am descoperit niște găuri,canal,șanț (nu mai țin minte exact ) ce permitea apei de ploaie să intre înăuntru.Și tot așa probabil că trebuie montat un ștuț cu furtun la partea de jos a aerotermei,scurgere spre exterior .
Ei uite ca acum am descoperit o scurgere mica atunci cand ploua exact pe sub gaura aerotermei dintre habitaclu si compartimentul motor :(. Iti mai amintesti macar daca ai remediat ceva prin habitaclu sau in exterior? La mine pare a se prelinge prin gaura rotunda mare din tabla dar din exterior....
Yo am remediat rapid problema, un ciocan în mijlocul podelei și o gaură cu burghiu galben de 5mm.Se face așa cam ca o chiuvetă cu scurgere naturală... Parchez mașina doar pe teren drept. Am nivela la mine și verific când mă parchez ca să nu fac broaște în mașină că albine am da d'alea care nu dau miere, tigrate așa. Să vezi ce cuib frumos au. Seamănă cu a lu' Soryn.
Gaura de admisie pentru aeroterma este o banala decupatura cu flexu (2001 toyota- amatori).
De rezolvat nu am rezolvat pentru că nu m-am ocupat eu de reasamblare. Știam că ploua, apoi am verificat zona după demontare. Îmi părea că apa se infiltrează pe lângă niște șuruburi să zic....dar nu sunt sigur. Pozele din interior, mai clare nu am,.. rugina bate spre dreapta sus.
Asta a ta poate are altfel de sistem.
BAGADI
Post by BAGADI »
Valeu! Nici macar nu e patrat perfect gaura aia....
Încă o poză mai clară, șuruburile de prindere ale aripilor sau contraaripilor sau ce o fi acolo, stânga dreapta. Zona e ruginită, semn că se infiltrează apă la greu.
Pozele sunt de la vedeta asta... https://www.sport.ro/masini/video-stefa ... usanu.html
BAGADI
Post by BAGADI »
Constantin wrote: 07 Jul 2020, 10:41 Yo am remediat rapid problema, un ciocan în mijlocul podelei și o gaură cu burghiu galben de 5mm.Se face așa cam ca o chiuvetă cu scurgere naturală... Parchez mașina doar pe teren drept. Am nivela la mine și verific când mă parchez ca să nu fac broaște în mașină că albine am da d'alea care nu dau miere, tigrate așa. Să vezi ce cuib frumos au. Seamănă cu a lu' Soryn.
Cam trag viespile la ARO, am gasit si eu un mic cuib :). Cred ca le atrag intrarile/iesirile multiple :)
... păi fă și tu ca în bancul cu etanșeitatea la Logan. Bagi pisica în mașină și dai cu chit pe unde scoate capu'...
BAGADI
Post by BAGADI »
Soryn wrote: 07 Jul 2020, 11:30 Încă o poză mai clară, șuruburile de prindere ale aripilor sau contraaripilor sau ce o fi acolo, stânga dreapta. Zona e ruginită, semn că se infiltrează apă la greu.
Merci, Soryn! Cam de acolo se infiltreaza si la mine. Numai intr-o noapte, cu o lanterna pe cap si nevasta cu un furtun in mana, o sa-mi dau seama unde-i exact defectul de fabricatie. Revin cu fotografia vinovatului :)
