Probleme la instalatia de incalzire M461
cim95
Post by cim95 »
Salutare tuturor,
inca de cand am cumparat M-ul, am constatat ca instalatia de ventilatie/aerisire nu functioneaza cum trebuie. Este permanent in lucru, vara-arna. Iarna nu ar fi o problema dar vara, pe langa temperatura de afara mai imi supfla aer fierbinte la picioare.
Acum vreau sa ma apuc de instalatie si sa o repun in functie normala.
Primele probleme depistate sunt:
-robinetele din circuit sunt intepenite, ruginite, etc
-furtunele sunt vechi pline de fisuri
In interior nu am reusit inca sa verific.
Am cautat peste tot robinete originale dar nu gasesc decat ptr. GAZ-69. Din cate stiu eu sovieticii foloseau sistemul GOST si asta inseamna ca filetele nu se potrivesc.
Exista alternative la robinetele original de M-461?
O alta problema este un robinet de evacuare plasat in partea inferioara a colectorului de admisie.
Habar nu am ce face acest COLECTOR dar pe la robinet scapa lichid de racire care uda permanent pompa de benzina, o sonda, motor, etc.
Mi-e frica sa-l strang mai tare sa nu stric filetul.
Capacul sau busonul de la radiator.
Candva, capacul a fost schimbat cu unul chinezesc care rugineste foarte repede. L-am inlocuit cu alt produs dar rezultatul a fost ca nu lucreaza la parametrii necesari si apa din radiator gurge permanent prin teava de preaplin.
Tot ce gasesc sunt capace originale ptr. GAZ 69 sin stiu daca lucraza la aceasi presiune ca si cele originale romanesti.
Mi-ar prinde bine niste informatii si sfaturi cum si de unde sa ma apuc de lucrare.
Re: Probleme la instalatia de incalzire M461
Post by flo »
GOST inseamna STAS-ul sovietic. Nu are treaba cu filetele. Sau mai corect, in special cu filetele.
https://www.mdmstandard.ro/wp-content/u ... actica.pdf
cim95
Post by cim95 »
Nu am verificat niciodata ce-i cu GOST-ul si mi-am inchipuit care difera si la dimensiuni.
Inseamna ca pot sa folosesc si robinete de la GAZ daca au acelasi filet.
Astept in continuare sfaturi si indrumari de la colegi.
Da poze. Am robineți noi.
cim95
Post by cim95 »
Am reusit sa demontez 2 furtune si 2 robinete de la instalatia de incalzire.
Robinetul nr. 1 nu este intepenit dar nici nu-mi dau seama ce rol joaca in sistemul de incalzire. Nu optureaza circuitul ci pare afi un prea-plin :-??
In stare demontata, robinetul nr. 1 arata mai batarn decat M-ul!
Robinetul nr. 2 l-am demontat de la colectorul de admisie. Este un robinet cu filet conic cea ce ma face sa cred ca este in toli sau inch. Filetu arata bine dar robinetul "scapa" in permanenta si picura pe pompa de benzina care este tot timpul uda. La fel ca si robinetul nr. 1, am impresia ca este un robinet de prea-plin.
cim95
Post by cim95 »
A mai ramas doar robinetul nr. 3 care refuza sa se miste in corpul colectorului dar inchide si deschide.
Nu am indraznit sa-l fortez ca arata a fi si el un filet conic si astea sunt mai sensibile.
Acum ma intreb ce fac de fapt aceste robinete daca, practic, nu intrerup circuitul de incalzire?
Sigur este ca, daca m-am apucat, vreau sa schimb robinetele si furtunele.
Astept lamuriri vis-a-vis de modul de funtionare al robinetelor.
Post by niku111 »
Primul este aerisitor iar al doilea este de golire a apei din bloc.Ultimul are legatura cu caldura.
cim95
Post by cim95 »
Aha, incepe sa mi se limpezeazca mintea!
Robinetul nr. 1 este lamurit!
Robinetul nr. 2 functioneaza pe acelasi principiu ca si primul, deci ar trebui sa fie tot de aerisire.
Robinetul nr. 3 ramane sa serveasca la inst. de incalzire.
La blocul motor am vazut, pe undeva, un robinet. La fel si la radiator, in partea dejos.
Robinetul 2 e de golire a apei din galeria de admisie. Apa trece pe acolo pentru a incalzi amestecul carburant si a impiedica givrarea (jivrare, dupa unii)
cim95
Post by cim95 »
Nici nu mi-am dat seama cum au trecut anii!
Inca nu am rezolvat scurgerea de lichid de racire la colectorul de admisie.
Mi s-a spus ca in partea inferioara a colectorului este un capac de siguranta pe unde picura lichidul.
Este un capacel de ca. 45-50mm diametru.
Se poate etansa cumva?
Eu am incercat sa-l acopar cu pasta etansare ptr temperaturi ridicate DAR tot "transpira"
Ca sa realiezi o etansare a acelui dop ar trebui sa-l dai afara, sa cureti bine si sa degresezi suprafetele de contact si apoi sa-l montezi din nou cu mastic siliconic pe toata latimea capacului. Trebuie "uns" pe inaltimea lui, pe toata suprafata de contact, si apoi introdus. Asa, manjit la suprafata si cu impuritati/grasimi (antigelul este "gras") nu vei reusi o etansare buna. Este bine si de verificat vizual pe ambele parti, este posibi ca acel dop sa se fi facut "ciur" din cauza oxidarii si sa aibe vreun por.
