Cum am scris sus, am un TV, pe care nu-l pot porni. E o poveste lunga si urâta, dar vreau sa pun masina pe picioare si pentru asta îmi trebuie ajutor. Eu nu ma pricep la TV, bine, e jumate ARO, dar nu e.....
Deci, TVul este din 1979, original 1700 km rulati. A fost cumparat de la Romtehnica, nu de mine. Eu l-am cumparat de la cineva, care se pare ca a plecat din tara. Tot de la el am aflat, ca motorul original a fost scos si s-a înlocuit tot cu un motor L25. Acuma începe problema. Demarorul nu poate învârti motorul. Astazi am avut un pic de timp si am studiat problema, de jos. Demarorul arunca bendixul, dar nu este loc întrepinionul demarorului si coroana. Pinionul este geja pe coroana cu cca 5 mm, când nu este activat. Când vreau sa pornesc, se apasa partea de aluminiu a bendixului în coroana/volanta.
Întrebarea este: ce este gresit acolo? demarorul, sau volanta?
TV-probleme cu demarorul
Re: TV-probleme cu demarorul
Probabil este diferit electromotorul . Văzusem că defapt cutiile de viteze de tv sunt diferite fata de cele de aro .Acum dacă și capacul ambreajului este diferit ,bunica știe . Demotează electromotorul .Pune o linie peste capacul cutiei de viteze in locul electromotorului și măsoara adâncimea până în coroană . Măsoară aproximativ la fel și electromotorul ,doar că inălțimea bendixului față de suprafața de contact dintre electromotor si coroană . Comparând adâncimea coroanei cu cea a bendixului ,îți va reieși exact dimensiunea accea care spui că bendixul rămâne atacat pe coroană chiar și când este dezactivat . Iei valoarea accea,mai pui 2 mm -3 , cauți niște distanțiere cu valoarea respectivă să aibe găuri de M10 ,prinzi electromotoru depărtat si incerci sa il pornești așa . Până una alta habar nu ai dacă motorul ăla e bun de ceva sau nu ,în caz că dorești să il dai jos să schimbi volanta .
Trebuie schimbata volanta,este de tip vechi.
Înseamna ca volanta este a TVului. Motorul nu mai este cel din 1979, deci mai nou. Am sperat ca scap cu alt demaror......
Dar alta volanta nu am, iar de schimbat înca e greu. Trebuie despartita cutia de motor.
