Problema cu un motor ARO(D127)
- Inside
Re: Problema cu un motor ARO(D127)
Nu m-am exprimat corect...
Stima
Stima
- Inside
Buna seara!
Am pus video cu pornirea motorului.
1.https://youtu.be/m8nY07bZGeE
2.https://youtu.be/h8tgfrmLqok
Mie imi pare ca nu e invartit suficient. Electromotoru Clar pierde din turatie aproape de TDC. Motorina baga,scoate fum. Incearca si adauga o baterie de 54A ,pentru proba. Daca ar fi tractorul meu,incerca sa scurtez cat de mult pot cablurile de forta intre baterie /electromotor/punct de - motor sau unde e pus -.
+ ca trebuie termoinjector cu bujie pe admisie.
- Inside
Salut!
Mersi pentru răspuns.
Am sa scurtez cablurile ca de mult pot, ele de lungi nu sunt.
- motul
Ia incearca-l sa-l pornesti cu foc, adica iti faci un somoiog dintr-un cocean de porumb , pui un pic de motorina, ii dai foc si il pui in galeria de admisie. Poate porneste mai usor. De electromotor, nu zic nimic, vad ca duce destul de bine. Se poate sa fure si curent. Ai verificat in ce stare sunt periile? Si neaparat bujie incandescenta pe el.
- Inside
Mersi mult pentru raspuns, am incercat si cu foc si nimic.
Stima!
Stima!
Nici demarorul nu e plin de entuziasm (aici poate fi vina lui, sau a "bacteriei"), dar cred ca nici cu capul hidraulic al pompei, nu mi-e rusine.
Bateria este prea mica dar cred ca si pompa de injectie are probleme.
Daca era defect capu hidraulic, mai scotea fum ?Eu nu cred ca mai scotea asa. Cand e uzat capu nu mai face presiune suficienta la turatia de pornire,nu prea se mai deschid injectoarele, e presiunea mica.
- Inside
Buna seara!
Pe demaror scrie 12V 3PS
Stima!
Stima!
De unde esti?
Te trimit la un pompagiu bun cu pompa+injectoarele in sacosa daca esti din Bucuresti!
Electromotorul original este slab,unul cu reductor ajuta mult.
La cald nu ai nevoie de festila/bujie daca compresia este buna!
Ai termostat la motor?
- mihai71
Salut numai sta demonteaza Pompa de Infectie + injectoarele si mergi la pompagiu , dar nu inainte de-a cumpara Cap nou hidraulic si duze noi de injectoare , Nu cred ca merita sa te carpesti toate noi. Eu am facut motorul nou si toate componentele noi , functioneaza perfect crede-ma porneste iarna fara bujie. Si Iarna si Vara il pornesc cu o baterie de 60 A , are putere si invarte bine , nu ai prebleme acolo .
Rockere partidul te vrea tuns
- Inside
Buna ziua!
Am sa merg la un pompagiu sa vad ce e cu ele.
Electromotorul este slab, atunci am sa-l schimb cu altul cu reductor
Nu am termostat la motor.
Stima!
Stima!
- Ady
Salut,
Poti sa mai incerci ceva inainte de a desface pompa. Incearca sa umbli la avans (adica sa slabesti pompa din cele 3 suruburi si sa o rasucesti spre blocul motor sau in celalalt sens). Nu mai stiu sigur dar parca spre bloc ii dai avans.
Porneste motorul, lasa-l sa se incalzeasca si apoi incearca sa rasucesti pompa, o data maxim spre bloc --> il pornesti si apoi inca o data cu ea la maxim in partea cealalta.
Daca nu vezi nici o imbunatatire atunci ai cateva lucruri de verificat:
- presiunea in cilindru (motor cald, alimentare taiata- scoti injectoarele pe rand si verifici dar trebuie sa te tina bateria);
- pompa de injectie;
- injectoare ( ai grija sa le faca sa deschida la 230bar si nu 200bar cum mai fac anumiti mecanici "ca sa porneasca mai usor");
- de preferat schimbat electromotorul (ori de tractor cu pornire pe 24V, ori ISKRA 12V cu baterie de min 120-150A)
Ai grija cu presiunea de ulei ca pare cam mica...poate e efectul motorului nou...
Sper sa te ajute.
Sper sa te ajute.
- mihai71
Presiune de ulei minima este de 2 la cald ( mai depinde si de ce fel de ulei ? ) pt acest motor recomand un ulei mai gros.
