pornire motor andoria
octavi
domnilor dati va rog o parere, cum se face temperatura in jurul de 0 grade lublinul meu nu mai vrea sa porneasca ce o avea? bujii bune baterie buna, motor segmentat in iarna trecuta, tot asa facea si inainte injectoare probate pe banc atunci si perfecte, imi aduc aminte prima iarna dupa ce am cumparat-o pornea la sfert
nu stie careva la ce presiune deschide supapa de retur de la pompa de injectie?acum am una de utb pe ea
Re: pornire motor andoria
Daca zici ca motoru e in mintile lui , si bujiile sunt bune , dar sa primeasca curent , pune un fir direct de la baterie , daca o ia nu ai alimentare buna la ele , daca nu o ia verifica sa nu traga aer undeva
octavi
a fost incercat si asa. stiti cumva supapa aia pe pompa de injectie la ce presine trebuie sa deschida? am sa purec toate furtunele de alimentare ceva nu e bine acolo
Pompa e buna? Tot i dai cu segmentat motoru si injectoare.
Incearca o supapa unisens pe alimentarea cu motorina, pana in filtru. Posibil sa se dezamorseze. Din cauza de frig, se mai contracta unele, altele...
totusi ar trebuii sa porneasca destul de usor ca pompa e in linie nu rotativa
octavi
parca e dracu in ea cand vine frigul in rest toata vara nu are treaba, zilnic este folosita in sezon merge trage fara nicio ezitare, cum vine frigul cum gata, simt parca o lipsa de alimentare dimineata dar probabil din cauza caldurii ambiante vara nu se manifesta asa tare.parca ar trebui sa invarta mai mult pentru a face presiune la injectoare dimineata, nu stiu zic si eu
...carbuni electromotor,masa caroserie,miere pe borne...?
octavi
electomotor facut capital in primavaraConstantin wrote:...carbuni electromotor,masa caroserie,miere pe borne...?
am sa incerc pompa de alimentare si supapa de pe retur cu una originala
23cvl
Uleiul e posibil sa fie am patit-o si eu zilele astea ,ulei gros si nu lasa motorul sa porneasca.
Forum Aro Club Romania !
octavi
deci toata lumea imi zicea, nu porneste la rece -compresie, cum am spus motorul a fost segmentat in ianuarie anul curent,dar deja cat am auzit compresie compresie.... am facut ieri masuratorile, compresia pe pistoane 26 -28, am cumparat pompa de alimentare noua pentru ca cautand prin aceasta am observat urmatoarele cu pompa montata pe iesire bagat sub 3 bar motorina nu scapa, in schimb supapa de la intrare in pompa scapa deci in concluzie posibil ca pana dimineata sa lase inapoi motorina in rezervor, acum am pornit-o, sunt curios la dimineata, maine aveam oricum in plan schimb de ulei am sa pun ceva de iarna poate 5-40w
23cvl
Ai electromotor cu reductor sau fara? unde se afla masina mai exact , maine dupa masa am un drum pana in Salonta in spate la gara
octavi
cu reductor, dealtfel piesele din electromotorul de pe MTZ potrivesc si sunt mult sub pret
octavi
aveti idee unde vine asta, am gasit-o undeva intre pompa de injectie si carcasa de la cureaua de distributie, este ceva supapa de sens undeva era montata pe ceva furtun subtire dar nu retin unde probabil e cazuta acolo de la reparatia din primavara
