Pompa injectie pe TDX
- fulgeras
Va salut!
Ce pompa de injectie straineza ar merge pe un motor TDX? Daca nu ma insel sensul de rotatie este pe dreapta, si cel de brasov pe stanga...Asadar as dori care stie pompa de injectie care se invarte pe dreapta sa dea un semn...As vrea sa o schimb deaoarece vreau sa pun pe TDX un turbo de nissan patrol y61 motor 3 l cu geometrie variabila si m-ar interesa o pompa,binenteles mai buna ca cea de pe tdx, si cu alte injectoare...ideea este ca eu am una de pe un opel astra motor de 1.7 Lucas, cu injectoare cu tot, dar nu stiu daca va face fata si cu debitul dat la maxim la motorina....Acuma sa vedem poate ma ajuta careva cu o informatie...
Cu respect,
Cristi Dan
Cu respect,
Cristi Dan
ARO 243(GHIVOLU)
- gabybuz
Re: Pompa injectie pe TDX
Sunt pe acelas sens,difera fata de brasov timpii cand da motorina capul.(eu vorbesc in necunostinta de cauza,poate gresesc)Cert e ca electomotorul are acelas sens ,difera doar suportul de prindere.
It's about respect!
Aici nu e vorba de sensul de rotatie al arborelui cotit , ci e vorba de sensul de rotatie al pompei de injectie , la brasov pompa se invarte invers fata de arborele cotit
- fulgeras
Deci revin cu informatii noi...acuma am venit de la pompagiu care ma ajuta sa inlocuiesc pompa pe TDX variantele ar fi c-ama sa:trebuie o pompa de camion 7,5 t ar fi ideal, iveco, man,sau un motor de ford peste 2000 de cc, deoarece trebuie prelucrat axul de la pompa, ideal ar fi si alte injectoare mi le-a recomandat foarte mult cele de mercedes cobra c-am orice fel de motorizare...M-a asigurat ca daca se fac operatiile astea motorul se va schimba, mai ales daca ar fi si cel cu turbo si s-ar inlocui si turbo, mi-a mai zis ca motorul de brasov va fi jucarie pe langa TDX...el a m-ai facut astlfe de modificari, pornirea airna devine jucarie,bujii incasdescente cu releu, puse pe contact sa nu se arda, adica sa le faci la butan sa ti mai multe decat trebuie...daca m-ai sunt doritori ii astept sa imi dea un semn, treaba este sa isi caute ei pompa de injectie....
ARO 243(GHIVOLU)
- gabybuz
Da ai dreptaterazvy wrote:Aici nu e vorba de sensul de rotatie al arborelui cotit , ci e vorba de sensul de rotatie al pompei de injectie , la brasov pompa se invarte invers fata de arborele cotit
@Fulgeras si eu am facut adaptari deastea,am pus pe andoria pompa'n linie de tractor si nu prea avea turatia dorita,acum poate daca pui una mai performata si poti sa o potrivesti pe suporti sa mearga ok,nu stiu daca merita riscul sa cumperi o pompa si sa te rogi sa mearga bine.
It's about respect!
- rica
Dar sunt unele pompe pe curea.
Nu este mai usor de adaptat pe curea decat pe pinioane?
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Salut.Eu am adaptat pe D127 o pompa de injectie de lancia prisma,mersul motorului este schimbat .Tu trebuie sa cauti o pompa de injectie citroen jumper,fiat ducato ,iveco care sa aiba in cod litera R cea ce semnifica sensul de rotatie al pompei.
Toate pompele de injectie au un pinion in cap, indiferent daca distributia este pe pinioane, pe lant sau pe curea.rica wrote:Dar sunt unele pompe pe curea.
Cred ca le-ai confundat cu pompele de vid, sau de servodirectie.
- fulgeras
Baieti iara va deranjez cu o problema...deaorece pompa de injectie pe care am puso de LR pe TDX-ul meu a refuzat sa mearga, adica a mers dar nu pe cum ma asteptam, pompa este buna dar este o pompa cu injectie directa, ca cea de la brasov si este de putere(bar)multi,adica vreo 300, si injectoarele sunt reglate pe la 200 cele originale de LR care sunt pentru pompa ei, vreau sa incerc cu pomap originala a TDX, si cu injectoare de Opel care s-au potrivit pe ciuloasa mea...asadar am o problema ci pompa deoarece nu mai am capsupa aia vacumatica care regleaza debitul la motorina dupa cum ii dai gaz...si supapa care inchide motorina cred ca nici ea nu mai fuctioneaza, deoarece i-am dat un plus de pe baterie si nu vrea sa se auda daca functioneaza sau nu...sau are alt principiu de functionare..habar nu am...de asta va cer ajutorul...de unde as putea lua o capsula din aia si supapa care inchiode motorina, ca vezi doamne sa il opresc din cheie si eu, sa fiu mai smecher:))...va rog ajutati-ma cu o idee ceva...sau un sfat...sa pun si niste poze
ARO 243(GHIVOLU)
- florian
Daca ma ajuta memoria, poti opri mecanic actionand printr-un cablu de soc tip Dacia , cealalta parghie de pe pompa.
- fulgeras
Poi cealalalta zici aia de langa acceleratie? poi cand l-am pornit motorul tija aia nu are nici un sentiment,adica dai de ea dar nu se intampla nimica,apoi nu stiu ce sa fie...
ARO 243(GHIVOLU)
- florian
Da , cea de langa acceleratie. Daca muti pozitia ei, nu se opreste motorul ?
- fulgeras
Nu, nu se opreste...nu mi-a mers nici o supapa cand l-am pornit, cea la evacuare, ramanea deschisa, deci un piston nu facea deloc compresie...acuam vreau sa il pornesc iara sa vedem ce rol are tija respectiva...dar nu fost si pompa cu reglare de debit pentru turbina?
ARO 243(GHIVOLU)
- florian
Eu am avut primul lot de TDX scos pe piata. Nu am vazut niciun reglaj de debit al pompei de injectie.Este posibil sa gresesc. Probleme au fost la electrovalva de la intrarea carburantului in pompa. Ba ramaneau inchise, ba se blocau pe deschis. Banuiesc calitatea infecta a motorinei de atunci. Spun asta pentru ca , dupa ce le demontam, splalam, suflam, curatam, o perioada de timp functionau.
- fulgeras
Uite aici pompa cu vaccum-ul pe ea...mie imi trebuie supapa aia sau nu stiu cum sa ii zic...din ea iasa un stiut,pe stiutul ala vine un furtun care se duce in galeria de admisie si in functie de cum baga presiune turbo se regleaza debitul al motorina...l-am pornit in seara asta motorul jos pe palet, am tot miscat eu de tija respectiva dar nu mi s-a parut ca de debit sau eu stiu...posibil numa in mers sa se simta...
ARO 243(GHIVOLU)
