reglare platina
ionutzzz123
reglare platina
Ieri am mai lucrat la aro 244 cu l25, i-am inlocuit pompa de benzina, dupa inlocuire, i-am dat la cheie, a pornit o data, a stat cateva secunde pornit dupa care s-a oprit si de atunci nu am mai reusit sa il pornesc, cred ca este o problema la aprindere, imi puteti explica va rog cum se regleaza si ce sa verific la aprindere?
- rica
Re: reglare platina
Poi daca a pornit si a stat pornit sa nu fi tras ceva mizerie si sa blocheze,abtureze alimentarea.
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- niscu
Re: reglare platina
Mie mi se pare posibil sa se fi inecat motorul daca a mers la ralanti ,..poate si shocul uitat ?
Aprindere- scoti fisa unei bujii,bagi in ea o bujie buna si o pui cu corpul la masa. Daca atunci cand dai cheie apare scanteie , mai ramane doar distanta dintre platini sau avansul. Daca nu apare scanteie,.iei pe rand fishele , bobina , condensatorul, ..dar daca a mers nu cred sa fie cazul.
ionutzzz123
Re: reglare platina
am si probleme la alimentare, are carburator de dacie. Inainte pornea doar cu socul tras, fara soc, nu pornea.
