cilindru receptor ambreiaj
ionutzzz123
Nu stiu ce sa ii mai fac sa nu mai curga, cred ca 3 l am risipit numai pe ambreiaj, curge in continuare, am pus cilindru nou, a curs, am schimbat garnituri, au curs. Ma gandesc tot mai serios sa adaptez alt cilindru, nu se mai poate. A adaptat cineva? Eu am gasit ceva, dar nu am cum sa masor de cat este gaura pt conducta, nu am masina acasa, daca ma poate ajuta cineva
http://www.autoeco.ro/piese-auto/TOYOTA ... t-2220766/
asta e ceva asemanator
Re: cilindru receptor ambreiaj
PUne garnituri bune=seinsa autofren spania.
ionutzzz123
orice as pune nu va tine, materialul din care e facut cilindrul e foarte prost, cand l-am desfacut, era deformat pe interior, l-am rectificat, l-am pus, cand a curs l-am dat jos, si se facuse la fel
- baciudibaciu
Acolo a fost mereu o problema,in sensul ca nu au fost aliniate tija cu cilindrul .Este adevarat ca sunt solidare dar apasand mereu intr-o directie cilindru capata uzura exagerata in acea zona si s-a DUS ! Incearca sa aliniezi -prin ovalizarea gaurilor de prindere,cilindrul cu tija si vei scapa de necaz .
ARO 10-4
Renault Kangoo 15 dci
Mercedes W123 200d
ARO 10-4
Mercedes W123 200d
- wolfman
Cand il cumperi sa verifici si cursa nu cumva sa fie mai scurta. Ca idee, eu am schimbat pompa de ambreiaj cu una de Kia si conducta s-a potrivit la fix.
Ce motorizare ai?
Ce motorizare ai?
filetu e garantat 10x1 ,dar oare face fata cilindru la placa de brasov ,cursa e suficienta ?
ionutzzz123
Motor de brasov, cilindrul meu din ce am vazut lucreaza pana undeva la jumate, mai departe cand l-am desfacut era mizeria intrata, cred ca s-ar ajunge
ionutzzz123
m-am uitat pe net, si cilindrul receptor pare asemanator cu cel de pe aro, acum sper sa mearga
ionutzzz123
Am gasit undeva pe net, nu mai stiu pagina, ca intre gaurile de prindere ar fi 32 mm la cel de mai sus, cat am mai lucrat la masina, am incercat sa masor si cilindrul receptor, nu l-am dat jos, am masurat cu sublerul pe el, cam asta ar fi, aveam unul vechi, dupa ce il gasesc merg la magazin si il voi proba pe asta de mai sus ca sa fiu sigur.
- Dan CHIRIAC
S-ar putea sa vina cam aiurea conducta pe cilindrul asta. Sa ne tii la curent.
23cvl
Eu am la motor bv, la alt aro (care nu are prezentare) cilindru receptor de BMW nu stiu modelul, e mult mai mic si cursa la pedala e mai scurta mai precisa revine imediat are vreo 4 ani si nu curge gram, cand l-am pus nu era nou si tot merge si acum, am facut un suport si am dat alte gauri in suportul respectiv si am pus suruburi, conducta am sudato la autogen jumate de bmw jumate de aro. Acum tu faci cum vrei .
Forum Aro Club Romania !
ionutzzz123
Asta ca si cursa este exact ce are rudy la cel de mitsubishi, el ne poate.da.detalii de cursa, conducta din ce am inteles are acelasi surib pe ambele, nu am reusit sa ajung sa le iau, in curand o sa merg si spun exact cum se comporta.
