Cutie de M pe brasov! Cum?
paraipan
- Banat
Salutare prieteni! Un prieten al meu vrea sa puna motor de brasov pe M si nu stim daca cutia de viteze de M se potriveste pe carcasa ambreiajului de la brasovean. Stie cineva daca se potriveste fara modificari sau trebuie ceva gen flansa adaptoare? Mentionez ca motorul l-a luat fara carcasa ambreiajului! Cei care aveti motoare de brasov pe m-uri, cu cutia de m, ajutati-ma, va rog! Multumesc!
- dxx
Re: Cutie de M pe brasov! Cum?
dupa cum ti am spus la telefon, daca prinderea pe brasov e aceeasi ca prinderea pe leutz te pot ajuta eu cu o cutie de m cu carcasa respectiva
sunt sanse sa se potriveasca.
in topicul
http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php?t=7211
colegul ne explica faptul ca a schimbat motorul dar nu imi dau seama daca a schimbat si cutia. poate ne explica.
sau aici
http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=5&t=8120
in topicul
sau aici
mitsubishi pajero 2,5 td, DACIA LOGAN 1.4 MPI, M 461 under construction
APRILIA PEGASO ------- de vanzare
- mariusm461
Salutare IMS-iști !
Am văzut că discutați de ce am eu pe M. Același lucru l-am făcut eu, montând motor D127, cu cutie de M.
Trebuie date alte găuri,filetate și merge de minune,cu mențiunea că,pe carcasa Brașovului, sunt deja punctele unde trebuiesc date găurile. Scoți prezoanele de pe carcasa de Bv. și apoi bagi carcasa pe cutia de M, după care pansonezi punctele, Vezi că trebuie date cinci găuri pt. cutia de M. Cutia de Bv. are prinderea în patru.
Mult succes !
Mult succes !
Bradului, la munte-i place ! La fel și M-ului si Aro Toyota!
Aro M 461 -1968 - D 127.
Skoda Fabia Combi - 2006 -1.2 HTP.
Aro 244 Toyota 2.4 - an 2001.
Aro 244 Toyota 2.4 - an 2002.
pai vedeti domnilor, ca exista carter ambreiaj cu prindere in 5 si in 4 prezoane, la cutie. poate asta e modificarea pe care o cautati. e bine de stiut si aia cu datul gaurilor, dar pentru cine n-are posibilitatea...
hai ca incerc sa fac o poza, ca am impresia ca am ambele variante in curte. revin!
paraipan
- Banat
Multumesc mult prieteni pentru lamuriri! Stima!
carterele cu pricina:
-prindere in 4 prezoane a cutiei
-prindere in 5 prezoane
paraipan
- Banat
Multumesc pentru ajutor! Am rezolvat-o prin gaurirea si filetarea carcasei cu 4 gauri! Multumesc inca o data pentru ajutor!
