Macara geam ARO 10
- talyban99
Macara geam ARO 10
Comform proastelor obiceiuri ala lu' Rakayla .... la apucat sa i se duca ..Drk... macaraua cu 3 zile inainte de plecarea cu consoarta la mare ............ Stie creva cat e o macara si pe unde o gasesc in urmatoarele 48 ore ?? ca nu plec la mare fara sa deschid geamurile ..................
- Misi din Cluj
Re: Macara geam ARO 10
Din cate stiu, este la fel cu macaraua de Dacie de la usa din fata.
Cel putin, la Aro 10 din prima serie, din cate am vazut la masina mea, este la fel cu cel de Dacie.
Daca stie cineva sigur,in special pentru modelele mai noi,daca se potriveste de dacia ar fi super,nu de alta dar au mai fost discutii despre ele si parca nu sunt la fel.Daca s-ar potrivi ar fi bine ca pentru dacia exista si chit electric,nu?
Salut,
Eu am 10-4 din 90.Macaraua de Dacie nu merge.Bratul superior cel care practic se imbina in canalul metalic atasat de partea inferioara a parbrizului e prea scurt,iar atunci cind ajunge la punctul maxim superior ,rolele ies afara din canal.
Am eu. E la Busteni. Daca iti trebuie urgent pot sa o trimit prin curier.
- talyban99
Multumesc Gergenis.... am nev de ia dar cred ca o sa o montez cand ma intorc de la mare ..... spune -mi si mie te rog 1. e noua 2.la ce pret e
Salut Georgenis,sunt si eu interesat de o macara pentru 10-le meu,mie i-mi trebuie pe dreapta talibanu vrea pe stanga
Pai sa vad daca le mai am pe amandoua. Nu va costa nimic. Evantual veniti si le luati sau vi le trimit cu un curier ceva.
ce sa stricat la ea s-au uzat dinti ? vezi ca poate sa largit opritoru ala care nu lasa pinionu sa iasa de pe ax daca ii aia se poate rezolva foafrte simplu
Cinstit sa fiu nu stiu ce e sticat ca am fost prea puturos sa ma uit.Si am macaraua stricata pe dreapta la amandoua,la cea cu care merg pot sa las geamul cu mana si il ridic la fel.
Georgenis o sa te deranjez cu un tel. dar nu cred ca poate ajunge nici unul din noi saptamana asta
- Nou venit
Eu am montat pe macaraua de Dacie partea superioara taiata de la macaraua veche prinsa in doua suruburi de 6 si astfel am mai inaltat macaraua cu 4-5 cm cati trebuiau sa se ridice geamul pana sus.
Cu ocazia asta am pus-o si mai in stanga si au intrat rolele noii parti de macara pe santuri.
Asa ca s-a rezolvat problema destul de simplu si cu macaraua de Dacie
