Probleme sistem franare ARO
- motul
Am probleme la sistemul de franare... La un Aro 320. Cum se manifesta? Apas pedala de frana, masina incetineste brusc, dar nu se opreste, pedala merge usor, iar dintr-o data se intareste si masina nu se mai opreste. Roata de pe stanga spate tine bine, in sensul ca se blocheaza, atat, restul rotilor nu. Am desfacut rotile de pe fata, am apropiat sabotii de oale, dar tot asa. Pedala este tare, am schimbat si membrana la pompa de vacum, dar tot asa. Nu mai stiu ce sa fac. Imi vine sa schimb pompa de frana cu altceva, adica cu o pompa de masina straina, dar nu stiu de la ce masina s-ar potrivi. Astept raspunsuri.
- Ady
Re: Probleme sistem franare ARO
incearca cu o aerisire completa cu toate ca pedala este tare...deci ar trebuii sa nu fie aer si verifica daca nu sunt cumva blocati cilindrii de la celelalte roti si nu imping sabotii.
- motul
Maine o sa incerc si aerisirea tuturor cilindrilor. In ceea ce priveste servofrana, nu cred ca ar fi o problema daca functioneaza sau nu; in prima faza pedala este moale, adica merge usor, dar dupa aia se intareste de tot.
Lichidul de frana de cand dateaza? Ai completat cu acelasi lichid? Cand aerisesti instalatia nu are rost sa recuperezi lichidul scuipat afara.
Lichidul de frana si antigelul se schimba si ele din cand in cand,preventiv fiindca in timp calitatile lor scad.
In trecut,pe canicula am patit si eu cam aceeasi poveste cu pompa de frana si pedala(nu mai stiu ce pompa aveam adaptata dar era servo).La cam 10-15 frane pedala devenea beton;ma urcam pe ea nu alta.Aeriseam roata spate dreapta-cred, care se bloca si plecam mai departe inca vreo zece frane.Nu am scapat de belea pana nu am reinstalat pompa originala si schimbat tot lichidul de frana .
- florian
avem doua date de referinta. pedala tare si eficienta scazuta. parerea mea , ca este o probleme de servofrana. sau de tot ce ar putea afecta functionarea ei.
- motul
Am aerisit fata si tot asa. Nu mi-a placut cum a iesit lichidul de frana la aerisire; foarte putin si cu presiune slaba. La pedala am avut-o pe soacra,dar si asa a apasat bine pe pedala. Lichidul l-am schimbat in iarna, asa ca nu cred ca lichidul ar fi de vina; pompa este originala, adica de aro nu alt model. Servo frana fuunctioneaza bine, dupa aerisire la prima pedala masina incetineste, iar pedala este moale, dar la o a 2-a pedala, la un timp scurt (40-50 sec) pedala este tare. Nu stiu ce sa mai fac, cred ca saptaman viitoare o sa desfac toata fata sa verific cilindrii, daca nu cumva sunt ruginiti.
Eu cred ca ai, in continuare, aer in instalatie. Cand faci aerisirea trebuie sa o faci completa, nu numai fata, altfel nu faci treaba. se incepe cu roata cea mai departata de pompa si se termina cu cea mai apropiata. si trebuie dat la pedale de iti cam sar ochii...
- myronutu
tu aerisesti cu motoru pornit sau oprit.daca e cu motoru pornit si prima pedala e moale iar a doua e tare nu e buna pompa de vid,dar asta nu ar afecta frana.parerea mea incearca sa schimbi pompa ca de la aia se trage buba.
daca zici ca faci pedale, iar pe fata curge greu lichidul, fara presiune, scoate furtunul de frana (racordul flexibil) si vezi cum e presiunea inainte de el. e posibil sa ai furtunele blocate. se mananca pe interior si fac "dop".
- alex
Daca furtunul e cauza, poate ar fi bine d epus ceva mai de calitate.
La mine am pus Arteca, dar incerca sa gasesti cu data de productie mai recenta.
executa niste poze cu pompa de frana , e posibil in decursul anilor sa fi fost inlocuita,
circuitul de franare e alcatuit din mai multe componente esentiale , pompa de frana, distribuitoare,limitatoare
undeori aerisirea prin ''cadere' nu se poate executa complet si corect la toate rotile, cauza fiind pozitionarea conductelor mai sus decat nivelul lichidului din rezervorul pompei, necesitand completare prin aerisire cu pedale, sau pompa de vid mai bine.
pompa de vid poate fi simulata in functie de ce avem in dotarea tehnica din atelier/resedinta.
un agregat de frigider vechi, un vas,niste furtune, exemple sunt destule pe internet!.
cea mai buna pompa si servo a fost cred cea de ford escort si/sau copia ei
asta e pompa http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php ... 639&p=8271
- daniel31
Problema asta am avut-o si eu. Un an de zile m-a chinuit, am schimbat pompa de frana cu AUTO-NOVA si acum am frane beton. Trebuie sa ai griza sa nu inversezi cele doua conducte de la pompa. Eu le=am gresit si aveam frane numai pe spate.
Aro 324, L25.
- motul
Cred ca i-am dat de capat la sistemul de franare. Am desfacut pompa de frana si am descopertit urmatoarele: garnituri uzate, o siguranta de la un bolt era sarita (dintre cei doi cilindrii pe care sunt montate cate 2 garnituri). Am inlocuit cu garnituri noi , am spalat pompa, am schimbat si o garnitura la una dintre supapele de sens si am aerisit. Am mers putin in probe sa vad daca tine frana si am constatat ca acuma tine si fata mai bine, dar cursa este mai lunga, adica trebuie sa apas mai mult pe pedala, poate mai trebuie sa aerisesc mai mult. O sa vad maine, dupa ce merg cu el mai mult.
Oricum multumesc foarte mult pentru toate sfaturile pe care le-am primit.
