DAC 665 ,,Noaptea Nemirei"
dragospetres
L-am observat si pe cel cu cabina rosie,dar nu e "el".Sper, ca intr-o buna zi,sa-l vedem si pe :
- flo
Grozav filmul. Arata realitatea. Munceam si ne chinuiam sa scoatem ceva. Daca cu cu tunul de 76,2 mai era cum era, cu cel de 100 incepea gafaiala. 215 CP sau 256 (daca erau si aia) se dovedeau insuficienti. Oricum, grozav filmul. Multumim. Din ce an oare?NNnicusor wrote: ↑13 Feb 2023, 15:18 @ dragospetres
https://www.youtube.com/watch?v=kJFpMHdmyzA
Momentul 2:33:24 , cabina de culoare visinie
NNnicusor
Daca o sa te uiti cu atentie incepand cu momentul 2:16:16 o sa vezi ca totusi se descurca bine la trecerea prin vad si teren greu si cu obuzierul de 122 mm si cu tunul AT de 100 mm model 1977 care totusi cantareste 3150 kg .flo wrote: ↑13 Feb 2023, 22:15Grozav filmul. Arata realitatea. Munceam si ne chinuiam sa scoatem ceva. Daca cu cu tunul de 76,2 mai era cum era, cu cel de 100 incepea gafaiala. 215 CP sau 256 (daca erau si aia) se dovedeau insuficienti. Oricum, grozav filmul. Multumim. Din ce an oare?NNnicusor wrote: ↑13 Feb 2023, 15:18 @ dragospetres
Camioanele sunt AM 443 pe mecanica de TAB-C-79 , se recunosc usor dupa reductoarele din roata , deci 154 CP , prospectele sunt pe forum .
https://aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f= ... &start=105
Camionul a fost dezvoltat pe vremea cand era ministru regretatul gen.dr.ing. Nicolae Spiroiu , ultimul ministru care s-a ocupat serios de dezvoltarea industriei nationale de aparare .
- flo
Scuze. "deci 154 CP". Nu stiu de mi-a umblat gandul la RABA. Cu motorul ala chiar se misca . Oricum, 154CP sunt insuficienti.
- toni
Motorul de 154 cai era cumva cel de Saviem turbo ?
NNnicusor
Da .
In cazul nostru , observ in cabina ceva : panoul de control al preincalzitorului .
Il recunosc pentru ca la catanie pe cele doua autospeciale din plutonul meu s-au montat prin 1986 ( erau SR 114M dieselizat cu motor de 135 CP , preincalzitorul s-a montat la cativa ani dupa dieselizare ). Te salveaza de festila .
L-am vazut folosit o singura data , pe un DAC 665T , aveam un maistru militar " con dos cojones " pe acea autospeciala , a preincalzit si a pornit la cheie .
Pe vremea aceea scoteam autostatiile impinse din parcul auto pentru economie . Si culmea , carburantul disparea apoi din rezervoare , de a trebuit sa o recunoasca comandantul regimentului la convocarea-bilant .
NNnicusor
Doar ai vazut mai omule ca se descurca si cu tunurile AT de 57 , 75, 76 , 85 si 100 , ba si cu obuzierele de 100 si 122 .
SI pe sosea , si pe platou , si in vad , si in gropi .
Oricum , la vremea respectiva se spunea ca se va folosi la tractarea gurilor de foc " pana la calibrul 100 mm "
Nu am fost atent totusi la trecerea dealurilor , in weekend o sa urmaresc tot materialul , sunt totusi 3 ore .
Ai vazut ce se spune in primele 10 secunde de video ?
Ai vazut ca in ziua de astazi obuzierele de 152 se tracteaza cu DAC 665T ?
- flo
Sincer nu stiu cu ce se tracteaza obuzierele de 152. Dar mobilitatea nu-i totusi la inaltimea unei armate serioase din zilele noastre. Dar vorba aia: Iubim ce avem. Oricum trebuie sa fie constienti ca zilele sunt numarate. Au noroc ca nu au rulajul unei autospeciale de pompier (care nici ala nu se compara cu a unei ambulante spre exemplu), caci ar intelege repede ce inseamna lipsa pieselor de schimb. Pt motoare RABA acum 6 ani , abia mai gaseam seturi motor facute prin China. Discuri de ambreiaj asisderea. Calitatea lor=dezastru. Camere de franare, tot asa f greu de gasit.
Daca in tara s-ar fabrica un motor de 300-400 CP ar fi bun si pt camioane militare si pt transportoare, masini de geniu si multe altele. Dar cine face un motor pt doar cateva mii de bucati?
- flo
NNnicusor
Hmmmm, si cat se injura / batjocorea calitatea produselor noastre .
Da , am vazut prin presa on-line ambulante cumparate cu tam-tam , azi abandonate din lipsa de piese de schimb . Si nimanui nu-i pasa .
Pai iti spun eu , cu DAC 665T .
De vreo 10-15 ani .
Au casat tractoarele de artilerie pe senile , si nu au cumparat DAC 887 , pe care totusi montasera motoare import ca sa nu mai fie denigrati , desi si motorul de 360 CP inca merge .
In schimb , bani de panselute si borduri , generali si colonei ....
Se uita prea repede de Tractorul U650 Baicoi .
Si daca ne uitam mai departe , se poate si asa :
https://www.youtube.com/watch?v=-inYCr-fV3Q
https://www.youtube.com/watch?v=NIPX1m1nvuY
Si eu nu-mi permit sa rad de ei : oamenii acestia nu si-au batjocorit bruma de industrie cu care au pornit , acum produc , inafara de tractoarele UTB batjocorite la noi , electronica, fibre de inalta rezistenta , electronica , avione , rachete , chiar si bombe atomice .
In schimb , la noi , ce m-a frapat cand am dat cu ochii acasa : incep sa apara tricicluri de transport usor , simbol al saraciei .
- ardeleanu
Cred ca faci o confuzie referitor la triciclurile de transport usor... nu sunt neaparat un simbol al saraciei, ci mai degraba, cele putin in Europa, al ecologiei.
Cat despre asiatici care lucreaza in conditii mizerabile, ce sa zic, nimeni nu rade de ei, dar nici nu cred ca au calitatea unei linii robotizate Made in Japan.
Despre echiparea armatei romane am mai discutat, as prefera o schimbare totala, de la armament la mijloace de transport, poate chiar de "filozofie". In epoca dronelor si satelitilor militari, noi discutam de sisteme de lupta de varsta parintilor nostri, daca nu si mai rau. F16 (si nu numai) este un pas inainte, dar doar un mic pas.
- flo
F16- un pas in anii 80. Nu rad de ei. Dar sa fim sinceri si daca ar reusi o calitate acceptabila, productivitatea ar ucide un asa producator. Si nu-s de ras, caci IMS cam in asa conditii a aparut. M-a amuzat teribil cum verifica "bataia" cu palma pe universalul strungului. Si nu rad de ei pt ca URA Obor producea camasi de RABA, volante RABA si Saviem, coroane de RABA si Saviem in conditii tehnologice ceva mai rasarite, dar nu cu f mult.
NNnicusor
Despre transmisie si sistemele de franare ale DAC 665 T
https://www.rasfoiesc.com/inginerie/teh ... NTA-49.php
https://pdfslide.net/documents/mentenan ... 665-t.html
https://www.academia.edu/39201322/CONST ... RANSMISIEI
NNnicusor
DAC 444T cu sasiu lung - a se compara lungimea platformei / caroseriei cu cea a DAC 665T alaturat .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=66 ... 0050652148
NNnicusor
O imagine color a DAC 444T cu sasiu lung
