Imbunatatire performante D127
Re: Imbunatatire performante D127
tre sa schimbi camasile , pistoanele, segmenti , bolturide piston , si bucsi biela , restu poate sa ramana , mai trebe garnitura de chiulasa de 102
- mihai71
ok inteleg . Vreu sa montez o pompa de injectie de mercedes w 123 ( cobra ) - 2400 cmc in linie / credeti ca va da ramdament ? . In special ma intereseaza daca se tureaza instant ( bine ) . mai bine decat rotativa
Rockere partidul te vrea tuns
Daca are acelasi sens de rotatie cred ca va da randament.
- mihai71
Nu stiui ramane de vazut , se presupune ca da ? . A mai montat cineva pompa de injectie de mercedes w 123 ( cobra ) - 2400 cmc in linie pe Brasov ? Cum se comporta ? Ceva detali mai amanuntite...... Am fost sfatuit sa montez de U 650 , dar intra greu in ture ( nu imi place )
Colegul vstef a avut o masina cu Brasov si pompa de injectie de Mercedes Cobra.
Si mai sunt si alte variante: http://www.offroadclubaro.com/viewtopic.php?f=20&t=153
- myronutu
sfatu meu e sa iti pui una rotativa bosch.ca sa nu faci modificari merge la fix cea de iveco eurocargo(septica) motor de 4000 fara electronica,de prin ani 92-97.
- mihai71
Reiese din discuti Nu prea se tureaza bine pompa de Alfa puturoasa / corect pornire buna , nu scoate fum etc. Eu pe Brasov am o pompa normala rotativa NOUA , se tuteaza instant , functioneza foarte bine . Dar in conditiile in care fac upgrades la motor , am nevoie de o pompa / injectoare foarte bune pe masura FORTA
- mihai71
A montat cineva pe Brasov pompa de alimentare de Tractor ( Raba ) , intreb pt ca am vazut dif la un Saviem dupa ce am montat pompa alimentare de tractor
Eu am montat de cobra dar in afara de faptul ca a crescut relantiul si avansul nu prea sunt diferente.Am uitat sa spun ca are 25000 km pe masina plus citi a mai avut pe masina donatoare ia facut fara probleme.Care este diferenta la Saviem cu pompa de Raba sau tractor.
- mihai71
Diferenta la saviem este de forta ( zvic ) cum se zice se tureaza mai bine pleaca mai bine . Eu la Brasov am marit debitul in pompa de injectie si de aceia se simpte in anumite situatii are nevoie de motorina mai multa ?
- mihai71
Ceva modificari pt adaptare pompa alimentare cobra la Brasov ?
mihaim
- Nou venit
Salut,
@nicku111
Cu marea rugaminte daca se poate cateva detalii in ce priveste adaptarea pompei de w123 la BV.
Am gasit la cineva una, vreau sa o iau, pompagiul e insa incurcat, nu stie cum sa o regleze, zice ca nu se potriveste la cursa pistonului.
@nicku111
mihaim
- Nou venit
Am un Aro 243 cu motor D127 la care as vrea sa schimb pompa de injectie originala cu una in linie in vederea, asa cum zice si topicul, imbunatatirii performantelor (in special la pornire -- mi s-a acrit de cumparat baterii la fiecare 2 ierni)
solutiile cele mai des citate sunt:
-fie adaptarea unei pompe de injectie in linie de la U650
-fie adaptarea unei pompe de injectie de mercedes w123 (240D)
Desi nu am gasit nicaieri specificat faptul ca montajul pompei de mercedes ar avea performante superioare in ce priveste turatia motorului, comparativ cu cea de U650, mi se pare de domeniul evidentei.
Am reusit sa identific cate o bucata din fiecare, as vrea sa aleg, problema este ca nu stiu ce modificari sunt necesare la fiecare, nu am gasit un pompagiu care sa fi facut asa ceva anterior. Daca pentru cea de U650 am gasit pe cineva foarte dibaci, care vrea sa se ghideze dupa experienta si intuitie, pentru cea mercedes w123 e foarte incurcat. Mai exact, nu are idee cu deosebire referitor la modul de echilibrare in pompa a diferentei de cursa a pistonului (de la 91.2 -- in cazul w123, la 110 -- cazul D127), astfel incat injectia sa se produca la momentul potrivit.
Aceasta desi fiind cea mai stringenta, este probabil numai una dintre probleme.
Rog frumos pe colegii care au reusit, poate dau ceva indicii.
- alex
poate ar fi mai usor de montat un webasto, cu care masina a pornit de ani de zile si la -17 "la sfert", iar bateriile le am de sase ani deja. cand nu o folosesc are panou solar de 4w pentru mentinere.
webasto consuma 45w. pentru functionare si probabil .5 l motorina in 30 min, aduce blocul motor la 50-70 grade. daca bateria de filtre e pe galeria de apa, ai si filtrele calde.....
noi am incercat sa punem o pompa bosch, dar ne am trezit ca s -a desprins piulita de pe axul pompei si ne a mai si inundat motorul cu motorina. asta dupa ce, bineinteles ,am dus pompa la pompagiu si mi a spus ca e ok.....
Adaptarea este oarecum asemanatoare cu a pompei de alimentare de raba sau tractor.Am facut la strung o piesa adaptor la un capat pt. pompa de cobra si la celalat am dat gaurile de montat pe bloc.Prin mijloc al dat o gaura de 10 mm prin care circula un ax care este actionat de cama si impinge in rola pompei de alimentare.Lungimea axului se calculeaza in functie de lungimea piesei adaptor si distanta pe care culiseaza rola pompei.Pe Aro-ul fratelui am montat o pompa de injectie de Lacia de 1,9 TD si merge bine.
