Pompa injectie pe TDX
Re: Pompa injectie pe TDX
Post by Soryn » 08 Feb 2014, 20:19
CU pompa de LR care ii baiu? ce are mai exact, fumega,porneste greu?.
Avansu se regleaza cu ceasu comparator la pompele VE SAU CAV.
fulgeras
Post by fulgeras » 08 Feb 2014, 20:44
Pompa de LR era totul in regula, doar ca era pusa pe un motor cu injectie directa,ca la brasov, injectorul direct in capul pistonului si scoatea prea mult pompa la injectoare...injectoarele la pompa de LR se regleaza cel putin dupa pompa mea la 200 de bar, si injectoarele ce imi merg mie pe TDX nu puteam sa le reglez mult, si la 200 de bar la motor cu anticamera cum este TDX este c-am mult, deaorece inctorul la TDX scoate motorina prin capul lui, cum s-ar veni printr-un jet, si la cel de LR il scotea in 5 parti odata...am pus-o sus l-am pornit dar nu mergea cum trebuia, nu are viata il el, injectaorele reglate prea jos nu stiu ce avea...astazi am pus sus pompa de TDX si merge avion pe langa cea de LR...acuma nu stiu sincer ce are...pompa asta ce o am eu a fost dupa la verificat si cea de LR si pompagiu ma asigurat ca la calitate nu ii diferenta aproape deloc...el nu a m-ai vazut pompa din asta pusa pe TDX cu debit reglabil, si mi-a zis ca pompa ar trebui sa mearga bine, si intr-adevar motorul chiar merge bine...am pus si niste injectoare de motor de opel, vreau sa spun ca motorul merge super bine, nu am vazut motor de campulung sa mearga asa rotund si bine...ma bucura chesti asta...acuma urmeaza turbo cu geometria variabila, sa imi comand boost controller si sa ii fac actionearea vaccumatica de la pompa de vaccum si reglat la o presiune de maxin 0.8-0.9 bar...sper sa rezista motorul...
ARO 243(GHIVOLU)
Post by razvy » 08 Feb 2014, 20:53
un bosch ve pt motor de exemplu 1,9 aspirat injectie indirecta , mie imi scotea 800 bari pe stand , cea ce este foarte bine , pe cart scoate pompa mai mult pe atat este maui bine , pulverizarea este mult mai fina , injectoarele conteaza mult , ele trebuie sa deschida la 130 + - 5 bari atat la tdx cat si la renaultu de care vorbesc eu , daca pompa ta de lr daca nu scoate 500 bari la rece , e varza capu hidraulic , daca scoate 200 injectoarele deschid , dar motorina nu va fi pulverizata ceata ci ca si la siringa , si nu e bine
Post by Soryn » 08 Feb 2014, 20:57
golf 1.6 td 155-160 bari injectoarele tarate. indirecta.
injectoarele de tdx seamana cu alea de cobra ,golf etc. Injectie indirecta
Post by razvy » 08 Feb 2014, 21:02
Corect , am uitat ca tdx e turbo , deci presiunea e umpic mai mare ca la aspirat
fulgeras
Post by fulgeras » 09 Feb 2014, 20:45
Pompa mea de LR scoatea pe banc in jur de 700...injectoarele la LR se regleaza la 200 de bar,petru ca este motor cu injectie directa...cand i-am zis la pompagiu ce vreau sa fac el mi-a zis ca nu prea o sa mearga chestia asta, deoarece este pompa de motor cu injectie directa...eu l-am contrazis la inceput dar dupa cand l-am pornit i-am dat dreptate...nu stiu din ce cauza nu a mers, ca nici nu am m-am m-ai interesat,dar daca as pune alta pompa as cauta una pusa pe un motor cu injectie indirecta, la fel ca tdx...
ARO 243(GHIVOLU)
Post by Soryn » 09 Feb 2014, 22:24
normal asa trebuia sa faci de prima oara, sa cauti pompa de indirecta, totusi se prea poate sa fi mers prost si din cauza reglajului avans,avans care ar fi trebuit reglat ,conform valorilor de fabrica pentru LR.
Pompa avand gauri ovale ,se rasuceste in suport,i reglezi astfel tipul precis cand trebuie injectata motorina in cilindru .La motoarele cu rampa comuna ,si injectoare electro/mecanice, ecu deschide injectoarele in functie de turatia motorului si o mapa prescrisa , la astea clasice totul se face mecanic din pompa.
fuzzymv
Post by fuzzymv » 25 Aug 2019, 12:39
gabybuz wrote:
21 Oct 2013, 15:42
Sunt pe acelas sens,difera fata de brasov timpii cand da motorina capul.(eu vorbesc in necunostinta de cauza,poate gresesc)Cert e ca electomotorul are acelas sens ,difera doar suportul de prindere.
Motorul de aro bv are pinion intermediar care schimba sensul pompei de injectie .
