IMS+Andoria 4C90
Re: IMS+Andoria 4C90
...alezajul/gaura aia mare centrala tre' sa fie 110milimetri pentru ca janta sa intre pe butuc de aro.
Prezoanele la IMS si ARO au diametrul de 14mm,gaurile in flansa respectiva au 12,5.
- igi
Deci nu se pupa. Are cineva un desen pentru flansele de Aro?
- igi
Se pare ca nu are nimeni...
- igi
Am pornit motorul. Weekendul asta sper sa il si montez.
https://www.youtube.com/watch?v=O1LXQOCfIrE
- igi
Salutare!
A intrat IMS-ul la reconditionat si am cateva intrebari la care poate aveti raspunsuri.
Ce cutie de viteze si ce grupuri se recomanda pentru Andoria aspirat? Folosit 80% sosea.
Ce caseta de directie cu servo se poate monta cel mai usor fara modificari drastice?
Ce pompa de frana sa ii pun? Si ce pompa si cilindru receptor de ambreiaj?
Pe acest motor cred ca ar vine bine o cutie Eaton iar grupurile cred ca ar merge 7 33 parerea mea. Caseta de directie ai putea sa incerci de Nissan patrol i 60 , cred ca si aia de partea dreapta ar veni. sa bagi poze daca modifici ceva.
Forum Aro Club Romania !
Grupuri 8x33. Cel de 7x33 nu prea fuge.
Daca era andoria turbo mergea 8 33 dar fiind aspirat cred ca mai potrivit ar fi 7 33 cu cauciucuri normale gen 235 75 15.
La andoria aspirat cu 7x33 ai vit max 90km/h.
Si la 8/33 crezi ca va fi mai mare? nu va avea forta motoru sa duca cardanu la turatia care ajunge 7/33
Eu cred ca e destul 7 33, ai dreptate razvy, la pompa de frana daca vrei pt dicuri poti adapta una de la o duba mai mare care ti se pare mai apropiata, eu la 244 am pus de vw lt si merge bine.
- igi
Salutare!
Care sunt sansele sa gasesc o cutie Eaton?
Acum am cutie in 4 trepte si grupurile inca nu le-am desfacut sa vad ce rapoarte au.
As vrea sa ii pun discuri pe fata dar nu am flanse adaptoare pentru etrieri. Stiti pe cineva care face?
Cu tamburi fata-spate nu merge pusa pompa servo?
Merge pompa cu servo , principiu e acelasi si la discuri , si la tamburi
- igi
La plimbare.
