Imbunatatire performante D127
- kosfunny
Re: Imbunatatire performante D127
Trebuie sa aiba o serie undeva! Si eu sunt interesat!
ARO 10.1 -1.4 +GPL, 1998
Grand Cherokee 2.5 td, 1996
Daewoo Matiz, 1999
Opel Omega 2.5 TDI, 1996
Ford Focus 1.8 tdi 2001
Opel Sintra, 2,2 +gpl, 1996
VW Crafter maxi-long, 2008
Daewoo Matiz, 1999
- smihnea
Erau unii colegi care mentionau anterior faptul ca nu se poate monta turbo pe BV. Dovada ca se poate: http://www.aro4x4.net/smf/index.php/topic,2376.0.html
Scuze nu am mai putut sa ma abtin!
- smihnea
eu sunt incepator in motoare de aro,dar dupa cate am inteles motorul d-127 este de bv.Sa cred ca nu este bun?,caci eu asa ceva am pe aro,si as vrea sa stiu daca se poate partile sale bune si cele rele
COSTY, cauta un pic pe forum, vezi ca este topic despre motorizarile ARO.
si...concluzia... a pus cineva pana acum turbo pe bv ori nu?
cum e cu pompa cum e cu duzele...?
Salut.Sunt interesat de imbunatatirea sistemului de injectie al ''BRASOVULUI'' cu o pompa de injectie VE BOSCH.Colegii care au montat asa ceva ,poate vor sa ne impartaseasca si noua [banuiesc ca sunt mai multi interesati] din experienta lor si sa ne ajute cu informatii privind motoarele straine de pe care putem preleva obiectele respective cu modificarile aferente.
- fulgeras
Pompe de injectie care se potrivesc pentru motorul de brasov, adica care se invart in stanga:pompa de injectie de opel frontera, sau de alfa romeo, c-am astea ar fi, adica care le stiu eu ca se invart spre stanga, restul adica majoritatea se invart spre dreapta....si binenteles trebuie modificat axul de la pompa de injectie, dar daca vreti sa puneti asa ceva pe motorul de brasov, mergeti al un specialist si el va modifica totul si axul si tot, si eu intentionez sa pun o pompa de opel frontera cu debitul amrit la motorina sa pun pe motorul de brasov....
Cu respect,
Cristi Dan
Cu respect,
Cristi Dan
ARO 243(GHIVOLU)
Salut.Am montat o pompa de injectie de LANCIA 1,9td s,unt foarte multumit de performantele pe care le realizeaza motorul vizavi de regimurile de turatie si pornire la rece.Consumul il am inca sub observatie. Pompe pot fi montate multe dar fara control electronic.
- smihnea
... si ce modificari s-au adus pompei de injectie?
- smihnea
ok...
deci un rezumat:
Pompa injectie Bosch VE L (ex: Alfa 164 TD numărul-VE L 269 (269/1)
Turbina cu geometrie fixa
Eu o sa incerc ca si alti colegi sa vedem ce o sa iasa...
deci un rezumat:
Trebuie facut un adaptor conic pentru pinion si pinionul trebuieste degrosat in partea din spate pentru a nu freca in carcasa pinioanelor de distributie [axul pompei este mai scurt].Dupa montaj trebuie sa te joci la reglaje[avans ,debit] pentru a descoperi combinatia perfecta.
- mihai71
Foarte interesante discutiile de Imbunatatire performante D 127 , exista motoar Brasov facut in fabrica pt U 650 / TV
-------------------------------- D-127-008 ------------- D127-115
--------------- alezaj(mm)------ 95 --------------------- 102
---------------cursa (mm)-------110 -------------------- 115
----------------cilindree(cm3)--3119 ------------------- 3758
---------------compresie--------17:1 -------------------- 17:1
---------putere(kw/H.P)rpm---50/68/2800rpm -------- 62,5/85/3200rpm
---------cuplu (Nm)rpm---------181/1600rpm -----------225/ 1400rpm
Exista set Motor complet pt acest D 127 - 115 , am gasit in Horezu ( Valcea ) un magazin de piese
intrebare : 1). Trebuie schimbat si vibrochenul avand in vedere cursa de la 110 la 115 ?
2). Blocul motor este Acelasi ?
Rockere partidul te vrea tuns
Eu am facut conversia la d 115 , am schimbat asa: setu motor adica in loc de fi 95 am pus fi 102 , sa alezat blocu , restu nu a trebuit schimbat
- mihai71
Ai cumparat set din nou . Nu se pot cumpara cap piston si camasi set garnituri / restul ramane ?
