Sistem de franare Volvo pe Aro 10
Re: Sistem de franare Volvo pe Aro 10
Post by myke » 01 Jul 2008, 10:20
ma uitat sa precizez...la discurile ventilate mai difera bratul superior fata iar portuzeta si fuzeta nu sunt identice cu cele cu dicruri normale sunt mai lungi.Eu am muscat-o sa nu o mai muste si altii :-L
adielec
Post by adielec » 05 Jan 2010, 01:29
Link-ul de pe pagina 2 s-a mutat aici http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php ... 595#p26261.
Etrierele sunt de Renault 21(in principiu diesel) sistem Bendix, diametru piston 54mm.
Codurile pompei de frana copie Volvo care pana la urma e Ford :D (Ford detinea Volvo asa ca ..):
ATE 010386 -
ATE 24.2123-1606.3 -
BENDIX 131854B -
BOSCH 0 204 123 594 -
BOSCH 0 986 480 127 -
BOSCH F 026 003 594 -
CATI F30146 -
CIFAM 202-165 -
DELPHI LM23854 -
EBK 1276 -
FEG 12830 -
FERODO FHM646 -
FGWOLF 7533 -
FRENCOSA 6213499 -
FTE H2396201 -
IMAP MC276 -
LPR 1533 -
LUCAS PMK158 -
MGA MC2453 -
OE 6581520 FORD EUROPE
OE 6581520 FORD LCV
OE 6842331 FORD EUROPE
OE 6842331 FORD LCV
OE 6922548 FORD EUROPE
OE 6922548 FORD LCV
OE 7100750 FORD EUROPE
OE 91AB2140AA FORD EUROPE
OE 91AB2140AA FORD LCV
OE 91AB2140EA FORD EUROPE
OE 91AB2140EA FORD LCV
QHAZELL BMC1168 -
RAICAM 86214400 -
RODEO DRIVE 808917 -
SAMKO P08917 -
SEIM 7616 -
TECNO DELTA 5453 -
TRIGER 675140 -
TRUSTING PF148A
lambd4
Post by lambd4 » 09 Feb 2010, 15:36
imi ziceti si mie ce alezaj si diametru are pompa de frana de pe ford escort 1995 16.16v?? am auzit ca e buna pe aro cu sistem de franare volvo... dar vreau sa aflu diametru .. ca sa stiu.. daca pot cumpara
va rog moolt ^:)^ ^:)^ vreau sa aflu neaparat :)
cristi-devildnb
Post by cristi-devildnb » 09 Feb 2010, 15:56
am manualul de reparatie de ford escort 90 97 dar nu gasesc. daca vrei iti dau manualul
lambd4
Post by lambd4 » 09 Feb 2010, 16:05
nu merci nu-mi trebuie manualul.. am vrut doar diametru pompa.. o sa intru p club ford.. si o sa intreb ;D ;D
Ionut
Post by Ionut » 09 Feb 2010, 22:48
Ce inseamna "buna" pt sistemul volvo?
Eu zic ca daca intra la tine pe masina poti s-o pui.
adielec
Post by adielec » 09 Feb 2010, 23:15
lambd4 wrote:imi ziceti si mie ce alezaj si diametru are pompa de frana de pe ford escort 1995 16.16v?? am auzit ca e buna pe aro cu sistem de franare volvo... dar vreau sa aflu diametru .. ca sa stiu.. daca pot cumpara
La o aruncare de ochi pe net pentru Ford Escort 1995 am gasit 2 pompe: una cu diamentru de 23.8 (teoretic merge la Aro) si alta 24,5. Daca se potriveste la prinderi merge si asta.
Atentie, sunt diferente si la pompele de 23,8: unele sunt cu 4 iesiri altele cu 2, unele au toate iesirile filet M10 alte au M10 cu M12.
Sfatul meu e sa luati sublerul si sa masurati!
CristiDi
Post by CristiDi » 12 Mar 2012, 23:37
Am si eu o rugaminte pentru cei care au pompa de volvo, care conducta duce la puntea fata si care conducta duce la puntea spate? (iesirea din pompa ma refer)
Pasiunea nu are limite!
sorin_u
Post by sorin_u » 13 Mar 2012, 13:40
Pompa de ford escort cu diametrul de 23,8 (cod bosch F 026 003 594) este identica cu cea de VOLVO care a fost montata pe ARO (in acea perioada volvo era detinuta de ford).
La M-ul meu am pus pompa cu patru iesiri: doua sunt obturate cu aerisitoare, cea din partea din fata a pompei am folosit-o pentru frana fata, iar cea din spatele pompei pentru circuitul de pe spate. (sunt fotografii in topicul "Doua aro m461" la prezentare masini)
calinf
Post by calinf » 05 Jan 2020, 17:20
imi poate cineva recomanda o solutie pt aro 10 model 1990? 4 conducte. abia acum
am citit de pb icp ului pe care l testez de 3 luni fara succes. nu stiu la conditiile actuale de pe piata cu ce as putea substitui
