Reconditionare grup fata la Aro 10
- Misi din Cluj
Re: Reconditionare grup fata la Aro 10
Am dat peste o treaba care ar putea crea mari probleme in timp!
Rulmentul NUP206, care se afla, langa pinionul de atac avea un canal pentru un inel de siguranta, care nu-l lasa sa se deplaseze.
Rulmentii NUP206, care se gasesc in comert nu mai au acest canal!
Drept consecinta, daca montam rulmentul in pozitia in care a fost cel vechi, (deci mai intai inelul interior si apoi rulmentul) poate sa se deplaseze catre spate.
Pinionul de atac nemaiavand sprijin capata joc si se rupe.
- Misi din Cluj
Singura solutie pe care am gasit, ar fi montarea inversa a rulmetului, astfel ca umarul inelului interior sa nu lase rulmentul sa se miste!
- Misi din Cluj
Rulmentii de pe carcasa satelitilor au dimensiuni interioare diferite.
Cel din partea carcasei satelitilor este un rulment special, foarte greu de gasit!
- Misi din Cluj
Am incercat sa reglez jocul, prin metoda lui George
- Misi din Cluj
Nu stiu insa, oare cat ar trebui sa fie jocul ala de 1mm masurat intre coroana si partea de sus al carcasei?
Tot am incercat sa reglez, dar daca jocul scade sub 1,5-2 mm (vezi unde-i sageata din poza de mai jos) atunci incepe sa scoata un sunet urat RRRRRRRRRRR.
Cel mai lin se roteste daca las cca. 1,5-2mm.
Intre coroana si pinionil de atac nu am cum sa masor cei 0,5-1mm
Poate ar trebui s-o desfac ina o data tot grupul si sa bag o hartie de 1mm intre coroana si pinioonul de atac.
Nu stiu ce sa mai fac...e destul de dificila treaba
Ma duc s-o desfac inca o data...
nenea misi... rulmentu ala , e pentru tipurile mai noi de grupuri , dinala am eu la grupu asta vechi , si in carcasa grupului nu are nici un fel de sant
inelu(calea de rulare) a rulmentului - cred ca sta acolo fix prin presare - si celalat inel inferior - care sta direct pe ax .are bucsa aia distantier (mai mare) -de il tine pe loc sa nu se miste - pe axu pininionului , ,
? nu vreti o carcasa din fier -fonta;D
distantieru de care zic eu , e piesa neagra din stanga sus ,,, sau nu ati avut asa ceva
RRRRRR-ul ar putea fii ca nu are ulei..
- Misi din Cluj
Da, stiu, la alea mai noi exista un distantier intre rulmenti.
Am montat rulmentul invers cum am zis mai sus.
Asa nu mai are cum sa se miste, numai cu presa
Cred ca am reusit s-o reglez destul de corect.
Am incercat sa marchez cativa dinti cu creta si se pare ca calca bine angrenajul
puteati .sa faceti un distantier...
din teava,mai adauga el 100 de grame..la ansamblu., adormeati mai bine seara
, nu cu gandu ca face poc....
- alex
nu e mare joc de 1mm intre coroana si pinion?
tin minte ca in manual la 24x scria ceva de 0.15-0.25(nu mai sunt sigur)
parca.
chestie care ne-a iesit atunci fixand diferentialul pe o menghina si punand apoi comparatorul.
pe munte cand am spart coroana am folosit o foaie de hartie
1mm nu e mult???
parca.
1mm nu e mult???
- Misi din Cluj
Daca George zice, ca jocul trebuie sa fie intre 0,5-1mm, atunci asa este corect, doar a facut destulealex wrote: nu e mare joc de 1mm intre coroana si pinion?
parca.
1mm nu e mult???
- pantelimon
NU PREA AI CUM SA FI FOARTE SIGUR DE DISTANTA AIA CAND ESTI INCEPATOR E BINE SA AI UNUL LANGA TINE CARE A MAI FACUT ASA CEVA
EU MA IAU SI DUPA TACA,TACU ALA CARE IL FACE CAND MISTI DE COROANA SI DUPA SIMTUL MAINI, SI MARE ROL ARE CIOCANUL SI BRONZUL SE ASEAZA BINE IN RULMENTI SI NU TE PACALESTE DUPA CEI TARGI CATEVA IN LOCURILE EXPLICATE MAI SUS.
Personal cred ca cel mai bine munca de restaurare pe care o duceti se poate rezuma in doua cuvinte "perseverare diabolicum".Felicitari din partea mea si prin ce ati facut multi avem ce invata desi nu ne dorim sa repetam experienta dvs ,inca o data felicitari .
acum observ, setul coroana pinion fata la grupu asta prezentat de misi, are dantura orientata in accelasi mod cu setul de spate , doar e rasucit cu 180 de grade in plan orizontal, este asemanatoare procedura cu grupurile de ims , dar difera pinionul de atac fata de cel de spate.
Sensul de rotatie al cardanului se inverseaza,odata rotit . Neinversand sensul danturi, exista tendinta de separare a carcaselor . (forma dintilor coroanei, o parte are un unghi aproape de 90 cu corpul coroanei/iar pe partea cealalta dintele,are alt unghi, undeva la 60-70 de grade fata de coroana) .
La 24 avand grupurile orientate in oglinda '' pentru viteza'' sistemul de transmisie fata este mai bun .
DIn cauza asta pe aro 10 , se recomanda doar viteza mica in 4x4..'
Acceasi chestie sunt pe toate grupurile fata de aro 10, coroanele au dinti orintate ca cele de spate (4-trepte fata spate, 5 trepte fata spate)
Numai ca diferentialul fata functioneaza in regimul de R al diferentialului spate cand accesta de spate primeste rotatie pentru a merge in fata. .
Daca iau un diferential spate de cutie in 4 trepte , il rotesc cu 180 de grade in plan orizontal, si il mai rotesc si peste cap inca 180 de grade montat pe cutie in 5 trepte, va functiona mai bine decat ce a facut fabrica cu grupul fata de aro 10.
e valabil si invers, sa pui grup de spate de 5 trepte pe cutie in 4 trepte, eventual cu blocant.
