Aparatul de masura, voltmetru auto.
- amicul
Asta pt ca ma facut "CT-03-TVY" sa demontez bordul de la masina, si sa-i explic ca vorbeste prostii, un pustan.
La care sau terminat ursuletii ( BMV ) si a trecut la 4x4. Nu mai vrea liniute.
Acest aparat este un voltmetru care indica valoarea tensiuni in momentul respectiv la masina, el nu are o precizie foarte buna. In interiorul lui veti gasi o lamela de bimetal, pe care este infasurata o bobina cu sirma subtire. Acea bobina incalzeste bimetalul, care la randul lui se deformeaza treptat, in functie de tensiune si de temperatura si ramane pe o anume pozite de moment.
Acest aparat este simplu de construit si ieftin. Precizia lui este de dorit pt ca depinde de calitatea bimetalului, iar pozitia bimetalului poate fi schimbata ( pozitia lamelei ) foarte usor ( de ordinul mm), care afecteaza presiunea cu care opune rezistenta.
In poza de mai jos aveti chema cablajului, de pe spatele bordului. Se vede clar ca deasupra semnului - se afla o borna de la voltmetru, iar pe linie cu ea in partea stanga se afla cealalta borna, daca o veti urmari veti ajunge cu ea la semnul +.
- amicul
Re: Aparatul de masura, voltmetru auto.
si
- amicul
- amicul
In pozele de mai jos veti observa lamela de bimetal in in forma de U.
- amicul
Aici veti observa ca pe lamela de bimetal, este infasurata o bobina.
- amicul
In ultima poza veti observa cum, respectiva bobuna este afectata ( arsa ) de efectul termic ce ia nastere la trecera unui curent electric.
Momentan nu am un aparat de masura sa va spun si valoarea ohmica a bobinei.
Cine are ocazia sa faca rost de acest aparat , il rog sa-i aplice diferite tensiuni cuprinse intre 11V si 14V, si sa spuna ce a constatat.
Eventual ceva poze cu montajul respectiv, daca nu pun eu in cateva zile.
E uite ca te-ai enervat cu ,,folos".. Ai deschis un topic frumos ,cu detalii tehnice ,foto....ce mai tura vura...ASA DA.
Acel voltmetru este mai mult de decor ,ca sensibilitate fiind ,,0"...dar bun pt orientare..Am vezut undeva dar nu mai stiu unde un bord unde voltmetru a fost inlocuit cu 6 leduri care se aprindeau 1-12v,2-12,5v....3-13v,4-13,5v,5-14v,6-14,5v...cum a facut montajul nu stiu..mai caut
- amicul
. Se poate face si ala, vreau sa incerc sa-l fac
ajunge miam invatat lectia, , nu va mai agitati ca un roi de albine cand vine ursu sa le strice stupu-l,,
montajul acela ,cu ledurile ,se gaseste de cumparat in magazine cu piese electonice, am intrebat eu la un magazin si mi-au confirmat ca au,,,
- amicul
Eu vreau sa incerc unul numeric, nu cu leduri.
off
Iar cu roiul de albine vb cu tarzy .
off
- tudop
http://www.adelaida.ro/product_info.php ... cts_id=522
numai ca trebuie sa muti afisajul, sa il faci sa intre in bord..
nÉ
- amicul
multam de idee, nu trebuie sa mai muncesc eu la cablaj.
- Elijah
Da' te-ai pornit nu gluma amice, tre sa ai rabdare cu caru' sa te-apuci de demonstrat lui CT chestii evidente.
Ii "tanar si nelinistit" deocamdata, da' io cred ca s-a linisti cu timpul si cu varsta. Nu vreau sa-l supar da' ma amuza dar ma si enerveaza cand scrie, cum scrie.
PS: CT, nu mai scrie "miau" ca pisica!!
- amicul
Uitati ce scrie in carte
