Turometru ARO 24x (diesel)?
Moderators: socratee, costy84
Banat
Banat
Post by SERGHEI » 07 Feb 2008, 13:24
Cine ce stie despre subiectul ,,turometru" la aro 24? La mine turometrul a mers 10 minute cand am luat masina de la ,,producator"si apoi 10 minute cand am ajuns in oras...de atunci ..pauza.Am vazut ca atarna ceva fire cam peste tot dar unde si cum vin ,habar nu am.Ca sa descopar ceva cred ca va trebui sa ma bag pe sub masina si nu prea ma trece...Stie careva cum vine legat turometrul la masinile cu motor Andoria??
amicul
Re: Turometru ARO 24x (diesel)?
Post by amicul » 07 Feb 2008, 20:17
Sal. Ia vezi nu este ca la modelul BV sau CL turometrul?
Daca da priza este la fel, verifica daca mai ai sonda pe carcasa de la volanta, eu am sparto  ;D.
In rest ea culege informatii si le transforma in impulsuri ( frecventa ), aparatul din bord este ca la dacie si citeste impulsuri ( frecventa ).
Poti scoate sonda respectiva si o poti verifica cu un motoras electric, doar o apropi de carcasa motorasului si ea masoara, eu am incercat si este real.
Banat
Banat
Post by SERGHEI » 08 Feb 2008, 11:46
amicul wrote: Sal. Ia vezi nu este ca la modelul BV sau CL turometrul?
Poti scoate sonda si o poti verifica cu un motoras electric, doar o apropi de carcasa motorasului si ea masoara, eu am incercat si este real.
Ma ..eu cfred ca este la fel..si sigur ,,cititorul"ala este la locul lui....Nasol ca trebuie sa ma bag sub masina ,iar asta este foarte greu cand ai in curte 6 caini maturi si 4 pui....ca stau numai calare pe mine  si au chef de joaca...Poate o bag sambata cu botul in garaj sa vad ce si cum..Deci cam atat  poseda ,,turometru"....?  Ok. Multzam.
Post by alex » 08 Feb 2008, 12:43
[quote
[/quote]
poate a plecat la plimbare. :-??
eu vreau sa instalez la a mea si o sa incerc sa fixez mai bine sonda pe carcasa ambreiajului.
ajungi la ea printr-o deschizatura din capacul ambreiajului, acces din cabina (la bv).
Banat
Banat
Post by SERGHEI » 08 Feb 2008, 13:25
alex wrote: [quote
[/quote]
8) :o :o Adica trebuie sa desfac atatea suruburi ca sa ajung la rahatul ala??? Pfuuuuuuuuu......ma gandesc daca merita,dar cu ocazia asta as putea sa fac si o izolatie ca lumea in zona.....
amicul
Post by amicul » 09 Feb 2008, 17:32
Da vezi ca este pus deasupra carcasei ambreaj ( de AL ). Dar trebuie sa dai carcasa aia din cabina jos ( sa o scoti )  ;D, daca nu ai la ea un capac de vizitare pe partea St.
Spor la treaba.
Banat
Banat
Post by SERGHEI » 09 Feb 2008, 17:37
Am gasit ,,vinovatul"....decedat datorita ,,mecanicilor "de la CL... >:(.......
Accesul la ,,cititor"este foarte usor.. la mine..trebuire doar sa\te urci pe motor si gata ,bagi mana si il scoti... ;D
In concluzie : are cineva asa ceva ,sau poate toata instalatia....?
amicul
Post by amicul » 09 Feb 2008, 17:39
Paaaaaaa. Eram sigur de asta  ::) ::). Scuze.
Nu iti trebuie toata instalatia.  Vezi ca mai ai un dreptunghi mic sub bord in partea dreapta + mufa + sonda, Nu stiu cat te duce si la ce pret este
Banat
Banat
Post by SERGHEI » 09 Feb 2008, 17:42
amicul wrote: Paaaaaaa. Eram sigur de asta  ::) ::). Scuze.
Pai daca baietii l-au pus asa  in bataie de joc ,iti dai seama ca a jucat pe acolo pana l-a prin volanta ...si gata ...l-a ras.....Asta este ...ghinion..
Florin
Post by Florin » 09 Feb 2008, 18:54
E la magazin tot sistemul de turometru eu am vazut la magazin pe Sebastian .
Banat
Banat
Post by SERGHEI » 09 Feb 2008, 18:59
Pai exact la asta ma refeream cand am spus ,,instalatia"....la senzor si ,,cutia"aia maro de sub bord...Cam cat costa toata distractia ,aveti idee???
Asta este cutia nebuna care este capsulata ..din pacate....
Post by alex » 09 Feb 2008, 21:27
in jur de 150 ron
eu am luat din cl
pare identica cu a ta.
vezi cat loctite sau rasina pui sa stea jucaria la locul ei.....
Banat
Banat
Post by SERGHEI » 10 Feb 2008, 15:05
alex wrote: in jur de 150 ron
eu am luat din cl
Buna  treaba cu loctite...
Maxim
Post by Maxim » 22 Feb 2008, 17:21
On my car , I established industrial inductive sensor (SIEMENS BERO , diam=18mm, u=10...65V DC , distance take on = 8 mm) , sensor out - directly to of gauge input ;
changed , on the wire jumping , input resistor 82kOhm, in tachometer circuit  ;
also added two additional "small caps" to the clutch screws. All the gauge scale is 4000RPM ( painted new numbers).
Banat
Banat
Post by SERGHEI » 22 Feb 2008, 20:00
Maxim wrote: On my car , I established industrial inductive sensor (SIEMENS BERO , diam=18mm, u=10...65V DC , distance take on = 8 mm) , sensor out - directly to of gauge input ;
This is alsow a good idea.Thank you.
