sistem incalzire aro 24x
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 »
Aroul meu nu a avut niciodata sistem de incalzire, am avut pe.acasa o aeroterma din aceea care se.pune intre perne,vreau sa ii fac incalzire si la parbriz, cum a fost facut acel sistem in fabrica,
Re: sistem incalzire aro 24x
spor la treaba...
altfel, nu prea inteleg rostul topicului. e intrebare? ca anuntul se putea face in topicul de prezentare.
ionutzzz123
Da, era intrebare, dar am gresit si am pus virgula. Ma scuzati.
nu stiu cum arata acel sistem, si vreau sa stiu cum venea montata aeroterma, ce tip de aeroterma, si cum era tubulatura.t
wolfman
Post by wolfman »
Sunt mai multe tipuri de aeroterme, probabil in functie de motorizare. La mine, de exemplu, aeroterma e montata in interior, sub bord in partea dreapta si are doua tuburi care merg spre parbriz (stanga/dreapta) si unul care duce in partea stanga la picioare. Fluxul de aer e dirijat cu ajutorul unei clapete comandate prin cablu, din bord. E simpla si ineficienta la temperaturi mai mici de -5 grade.
Un sirocol(webasto)ar fi ideal,un vis,dar mai intai ar fi necesara o aeroterma normala.
ionutzzz123
La mine motorizarea este brasov, am cam inteles ce am de facut, o sa caut acele tubulaturi si clapeta, daca nu, voi incerca sa adaptez dupa cele de dacie, o aeroterma mai eficienta a existat? La mine nu ar fi problema de caldura, ma intereseaza cstrict sa imi dezabureadca parbrizul, care ingheata de la 0 grade in jos, ma gandeam sa ii adaptez pe cele dupa bordul de cn dupa dacie daca nu gasesc un bord complet.
Ai termostat?Ce model de aeroterma ai?La motor sau cea din interior?La motor sunt de fapt 2 variante si inautru 2.Cel mai eficient ar fi sa montezi o aeroterma suplimentara-(eu zic ca cea mai buna e cea de IAICA Alexandria) in spatele levierului de viteza.
ionutzzz123
Da, am termostat, am din aceea pusa intre perne, dar nu baga foarte bine, merge incet, caldura face destul de bine, lasata cam 20 min dupa pornire, face caldura decent. De modelu asta zici tu?
Pune niste poze.Ai instalatia curatata de piatra si alte depuneri?Caci degeaba pui aeroterma noua daca ai depuneri si antigelul este in stare proasta.
ionutzzz123
antigelul este pus anu trecut, si e curat, am bagat apa, si iam dat drumu de doua ori, si a iesit curata, nu erau depuneri, aeroterma: http://www.tocmai.ro/aeroterma-aro-noua-2865965.html , arata ca aceasta, are o singura viteza.
motul
Post by motul »
Aeroterma e buna. Si eu am din aia, dar nu am facut sistem sa-mi incalzeasca parbrizul. O simpla razatoare de gheata si se rezolva, iar dupa ce se incalzeste in cabina nu mai e nevoi ca aeroterma baga de te scoate afara. Eu i-am pus 2 trepte: prima merge finut, iar a doua sufla de te sufoca. Inca o solutie pentru a se ridica apa mai repede in motor: pune ceva in fata radiatorului (de ex un carton, sau daca ARO ii echipat cu husa poti sa o tragi) si o sa vezi diferenta. Eu de exemplu le-am dat jos sistemul de incalzire la parbriz. Nu am nevoie. Si oricum nu vad cu le pori adapta la aeroterma care o ai. Dar daca rusesti vreau si eu niste poze, sa vad poate ma bate gandul sa pun si eu.
ionutzzz123
nu face fata, caldura face, dar parbrizul dupa ce merg o vreme, si daca e si rece afara, se abureste, si dupa ce il sterg de doua trei ori, ingheata.
La absolut toate masinile parbrizul se abureste,chiar si la cald, in cazul in care caldura este efectuata cu aer reciclat din habitaclu ...de la respiratia ocupantilor.
Caldura reciclata din habitaclu este o premisa doar pentru atingerea unei temperaturi optimale in scurt timp de la pornire pe timp rece,uscat.La atingerea unei temperaturi optimale se recomanda trecere de aer extern(nereciclat) prin aeroterma(clapeta aia originala de aro,cablul ala care trage o tabla cu un burete in fata aerotermei...exista).
Parbrizul poate avea doua temperaturi diferite in acelasi timp functie de viteza si temperatura negativa exterioara(sau invers la climatizare).Pentru geamurile laterale plaja de temperatura interioara-exterioara este mai redusa.
ionutzzz123
Una peste alta, imi trebuie aeroterma si tubulatura.
23cvl
Post by 23cvl »
Cred ca iti trebuie asa ceva, cred ca mai pot gasi una la un pret bun..
Mai am o aeroterma facuta de mine care vine sub bord dar nu are pt geam. nu se vinde .
Forum Aro Club Romania !
